Komisches Klopfen?!
sziegler
Bitte mehr Antworten bei mir klopft auch vorne rechts immer einer an. Radlager sind bei mir allerdings gewechselt.Tippe mal auf das Domlager, mach mal die Haube auf und drücke das Auto leicht nach unten bzw. mach leichte Wippbewegungen. Bei mir hörst du ganz leise das es vom Domlager kommt, nur im Auto wird es lauter.Habe mich schon mal mit nem KFZ-Mech. unterhalten und der sagte wenn es nur leicht klopft lass es. Wenn du die Karre tieferlegen willst kannst du die Lager gleich mit wechseln, ansonsten "Schmeißt du den Schinken nach der Wurst".
