Komisches Klopfen?!
Maverick
Beitrag von Maverick »
Musst du schon etwas konkretisieren, kommts aus dem Motorraum, Kotflügel, Innenraum, kann sonstwas sein. Mal Fenster runtermachen, ggfs. Beifahrer mithören lassen. Kann dir so keiner beantworten.
Satellite
Beitrag von Satellite »
vllt. antrieb? ,domlager? mal einlenken in beiden richtungen bei der fahrt und ma lauschen obs evtl. da lauter btw. ganz verschwindet..gruß Sat..
emphaser
Beitrag von emphaser »
Wenns beim um die Kurven fahren ist dann kanns auch das Radlager sein, konkretisier das Geräusch mal ein wenig!Mfg Mathes
sziegler
Beitrag von sziegler »
Bitte mehr Antworten bei mir klopft auch vorne rechts immer einer an. Radlager sind bei mir allerdings gewechselt.Tippe mal auf das Domlager, mach mal die Haube auf und drücke das Auto leicht nach unten bzw. mach leichte Wippbewegungen. Bei mir hörst du ganz leise das es vom Domlager kommt, nur im Auto wird es lauter.Habe mich schon mal mit nem KFZ-Mech. unterhalten und der sagte wenn es nur leicht klopft lass es. Wenn du die Karre tieferlegen willst kannst du die Lager gleich mit wechseln, ansonsten "Schmeißt du den Schinken nach der Wurst".
