S-coupe GT Motor in Accent x3 bauen
Automatik S-Coupe
na die Motoren sind nicht die gleichen also keiner der beiden köpfe passt auf den anderen block...lass doch deinen ESD drann und lass ihn per einzelabnahme eintragen das sollte eigentlich nicht das problem werden...
Beitrag von KnutschOchse »
Hat der Accent die Geschwindigkeitsabnahme am Getriebe Elektronisch oder per Tachowelle ?
QUOTE (KnutschOchse @ 23 Jun 2011, 17:22 ) Hat der Accent die Geschwindigkeitsabnahme am Getriebe Elektronisch oder per Tachowelle ? Welle!
Ach na dann sollte das schon passen so wie ich Hyundai kenne. Ist doch eh alles der selbe Mist, Alpha, Beta, was weiss ich
Automatik S-Coupe
ja die welle passt da rein ins getriebe das ist alles das selbe ist nur die frage ob die übersetzung stimmt...
Beitrag von DaveX »
Da das Getriebe, mal abgesehen vom 5. Gang gleich ist, ist das wurst welchen Tacho du einbaust. Tachowelle ran und tschüss. Drehzahlsignal kommt ja über die ECU und ist bei jedem Auto gleich
Automatik S-Coupe
hat hyundai immer die gleich drehzahl der tachowelle pro km/h ??? ich kenne das nur von vw opel und co da braucht man immer das passende zahnrad an der tachowelle am diff..ich mein das coupe getriebe zeigt auch im sqp richtig an dachte aber das wär zufall
Beitrag von DaveX »
S-Coupe und Accent X3 haben meines wissens nach die gleichen Getriebe (Typ: M5AF3 beim X3 facelift), mal abgesehen von der Übersetzung. Zur Not das Originalgetriebe drin lassen und nur den Motor tauschen.Die Typennummer steht oben auf dem Getriebe engeprägt.
shiver
Beitrag von shiver »
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 23 Jun 2011, 13:48 ) ...lass doch deinen ESD drann und lass ihn per einzelabnahme eintragen das sollte eigentlich nicht das problem werden... habe den Prüfer mal gefragt und der meinte das die einzelabnahme bis zu. 300 euro kosten würde.Wenn der Auspuff für einen Turbomotor "freigegeben" wäre, könnte es billiger werden. Aber woher weis ich das? Stehts irgendwo im Gutachten?
Automatik S-Coupe
es gibt keinen auspuff der für turbo oder nicht frei gegeben ist...die sind immer für gewisse motoren zugelassen alles andere wird ne einzelabnahme nach §21 fertig
