S-coupe GT Motor in Accent x3 bauen
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- DaveX
Da das Getriebe, mal abgesehen vom 5. Gang gleich ist, ist das wurst welchen Tacho du einbaust. Tachowelle ran und tschüss. Drehzahlsignal kommt ja über die ECU und ist bei jedem Auto gleich
- Automatik S-Coupe
hat hyundai immer die gleich drehzahl der tachowelle pro km/h ??? ich kenne das nur von vw opel und co da braucht man immer das passende zahnrad an der tachowelle am diff..ich mein das coupe getriebe zeigt auch im sqp richtig an dachte aber das wär zufall
- DaveX
S-Coupe und Accent X3 haben meines wissens nach die gleichen Getriebe (Typ: M5AF3 beim X3 facelift), mal abgesehen von der Übersetzung. Zur Not das Originalgetriebe drin lassen und nur den Motor tauschen.Die Typennummer steht oben auf dem Getriebe engeprägt.
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 23 Jun 2011, 13:48 ) ...lass doch deinen ESD drann und lass ihn per einzelabnahme eintragen das sollte eigentlich nicht das problem werden... habe den Prüfer mal gefragt und der meinte das die einzelabnahme bis zu. 300 euro kosten würde.Wenn der Auspuff für einen Turbomotor "freigegeben" wäre, könnte es billiger werden. Aber woher weis ich das? Stehts irgendwo im Gutachten?
- Automatik S-Coupe
