S-coupe GT Motor in Accent x3 bauen
shiver
Servus,wollte mir bald ein sqp gt holen und den Motor in meinen Accent bauen.Ich hab vor alles was vom sqp passt, dh Motor und Getriebe, Auspuffanlage, Kabelbäume, Steuergerät und Bremsanlage hinten, in meinen umzubauen.Reicht das zum Ausschlachten oder muss ich noch extra Teile kaufen, um das zum laufen zu bekommen?In meinem x3 ist n Gewindefahrwerk drin also muss ich Fahrwerkstechnisch mal nichts mehr machen.Die Autos haben die gleiche D-norm, also steht einer Eintragung so auch nichts im Weg oder?Grüße shiver
- Automatik S-Coupe
also sqp hat E1 der accent hat ja verschieden ja nach baujahr bis zu D3...das einzige was du dir selberbauen musst wird sicher der motor halter in der mitte sein bzw. anpassen einder der beiden, da accent und sqp dort andere halter haben der rest müsst problemlos passen...bremse kannte dir sparen ist alles das selbe...
shiver
- Automatik S-Coupe
na sqp hat vorn wie hinten das gleiche wie der x3...die bremsscheiben sind die selben nur der aufbau der trommelbremse hinten ist etwas anders...aber du hast sicher abs...deshalb lass die x3 bremse so wie sie ist...wenn du die 40% willst dann musste dir da was anders einfallen lassen...
- Automatik S-Coupe
ja fün acci gabs mal irgendwo adapter wo man dann nen bremssattel montieren konnte aber das war im ausland also bekommst darauf auch keinen tüv...die variante vom sqp beim accent passt k.a. da musst du dir die sattelhalter vom lantra j1 kaufen und dann schauen was für sättel und scheiben dann passen...
shiver
- Automatik S-Coupe
