Das ist ein Alpine.Ich war etwas unpräzise: Das Pfeifen kommt über die Cinch-Leitung in die Endstufe rein.Also entweder wird das vom Radio schon so gespeist oder auf dem Weg irgendwo.Bei mir liegt das Audio Kabel rechts, Strom links.
Bingo!Von wegen Masse - es war einfach ein altes Chinch-Kabel was ich auf meinem vorherigen Auto noch hatte.Sobald das am Radio hängt brummt es.Danke - auf so eine einfache Lösung wäre ich nicht gekommen
Das hielt leider nicht lange -.-Pfeift wieder Ich habe jetzt mal das Radio dirket an die Batterie gehängt -> Pfeift immer noch.Endstufe mit beiden Leitungen direkt an die Batterie -> PfeiftIch habe keine Idee mehr
Endlich habe ich die Lösung, bis ich da drauf gekommen bin ... man man manIch hatte 2 Chinchkabel mit unterschiedlichem Widerstand verbaut - das hat das Pfeifen ausgelöst (warum auch immer).Jetzt liegt ein 4-Kanal Kabel und Ruhe ist.
