Pfeifen in der Anlage
Cherubim
Beitrag von Cherubim »
Das ist ein Alpine.Ich war etwas unpräzise: Das Pfeifen kommt über die Cinch-Leitung in die Endstufe rein.Also entweder wird das vom Radio schon so gespeist oder auf dem Weg irgendwo.Bei mir liegt das Audio Kabel rechts, Strom links.
testbug
Beitrag von testbug »
Hast du ein zweites Cinch-Kabel zum "quer durchlegen", sodass du das Kabel eventuell ausschliessen kannst?
Cherubim
Glücklicherweise habe ich damals 2 verlegt - man weiss ja nie.Werde es morgen mal testen.
Panos
Beitrag von Panos »
also bei mir wars dasselbeneues chinchkabel gekauft extra for autoanlage (20€) und weg wars
Cherubim
Bingo!Von wegen Masse - es war einfach ein altes Chinch-Kabel was ich auf meinem vorherigen Auto noch hatte.Sobald das am Radio hängt brummt es.Danke - auf so eine einfache Lösung wäre ich nicht gekommen
Cherubim
Das hielt leider nicht lange -.-Pfeift wieder Ich habe jetzt mal das Radio dirket an die Batterie gehängt -> Pfeift immer noch.Endstufe mit beiden Leitungen direkt an die Batterie -> PfeiftIch habe keine Idee mehr
Cherubim
Endlich habe ich die Lösung, bis ich da drauf gekommen bin ... man man manIch hatte 2 Chinchkabel mit unterschiedlichem Widerstand verbaut - das hat das Pfeifen ausgelöst (warum auch immer).Jetzt liegt ein 4-Kanal Kabel und Ruhe ist.
