Hyundai Santa Fe CM motorwarnleuchte
Nemez
Beitrag von Nemez »
Also ich bin auch der Fan von der 90.000km regelung da ich einfach immer sicher gehe und 150.000 einfach viel zu viel sind...und viel arbeit ist es auch nicht daher lieber einmal zu viel als zu wenig
Downtown
Beitrag von Downtown »
Hallo Nemez,der Ansaugkrümmerpositionssensor ist ein Teil des Wirbelventilstellantriebs.Und wie der Name schon sagt, sitzt der am Ansaugkrümmer,direkt links von der Batterie hinter dem Ansaugschlauch vom Ladeluftkühler kommend.Die Motorelektronik überprüft das Bauteil indem es den Antrieb an beide Endpunkte fährt.Wenn nun die Position nicht richtig übertragen wird, setzt das Motorsteuergerät diesen Fehler.Und da hilft nur eines: Bestellen und selber einbauen, ist net so schwer.Batterie raus und Luftfilterkasten raus. Dann den Fehler löschen lassen. Fertig.
Nemez
Beitrag von Nemez »
Danke für diese präzise Beschreibung:) klingt echt gut aber dieser Fehler ist grade verschwunden.Wird wohl ein sporadischer Fehler sein.aber ich gucke da auch nach
