Hyundai Santa Fe CM motorwarnleuchte
Downtown
Hallo Nemez,der Ansaugkrümmerpositionssensor ist ein Teil des Wirbelventilstellantriebs.Und wie der Name schon sagt, sitzt der am Ansaugkrümmer,direkt links von der Batterie hinter dem Ansaugschlauch vom Ladeluftkühler kommend.Die Motorelektronik überprüft das Bauteil indem es den Antrieb an beide Endpunkte fährt.Wenn nun die Position nicht richtig übertragen wird, setzt das Motorsteuergerät diesen Fehler.Und da hilft nur eines: Bestellen und selber einbauen, ist net so schwer.Batterie raus und Luftfilterkasten raus. Dann den Fehler löschen lassen. Fertig.
