Türen im Getz dämmen
Panos
Beitrag von Panos »
QUOTE (I30Racer @ 17 Aug 2009, 22:59 ) Ich würd mal lieber 2 Rollen in Kauf nehmen da diese nur 20 cm breit ist und somit schnell aufgebraucht sein dürfte?! also für wie viel würden dann 2 matten reichen?? für die 2 türen und die hintere verkleidung ? oder nur für die 2 vorderen türen ?!
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Da musst du schon ein bisschen ausmessen..zb. rechne die Höhe der Tür,dann siehste ja wieviele Streifen a 20 cm du brauchst.Ebenso bei der hinteren Verkleidung und so weiter..dann kommst du auf den ungefähren Wert was du brauchst.Und immer aufrunden!(Schneidereste mit einkalkulieren!)
Panos
Beitrag von Panos »
QUOTE (I30Racer @ 17 Aug 2009, 23:06 ) Da musst du schon ein bisschen ausmessen..zb. rechne die Höhe der Tür,dann siehste ja wieviele Streifen a 20 cm du brauchst.Ebenso bei der hinteren Verkleidung und so weiter..dann kommst du auf den ungefähren Wert was du brauchst.Und immer aufrunden!(Schneidereste mit einkalkulieren!) also hab grad gelesen das man so in der regal 1,5 m² pro tür braucht ...also kauf ich erst mal 3m² und dann seh ich ja was sich klanglich tut, und wenns dann hinten scheppert kauf ich mir nochmal eine für hinten!
I30Racer
QUOTE also kauf ich erst mal 3m² und dann seh ich ja was sich klanglich tut, und wenns dann hinten scheppert kauf ich mir nochmal eine für hinten!Der Getz ist nun mal eben keine Luxuslimousine und je nachdem du (Hifi) einbauen willst,wird es todsicher hinten scheppern.Warum also zweimal anfangen? Machs einmal richtig,dann biste ruhig. Oder bist du auch einer der 3000 Euro für Hifi ausgibt,dem dann aber 70 Euro für Dämmmatten zuviel sind?
Panos
Beitrag von Panos »
QUOTE (I30Racer @ 17 Aug 2009, 23:36 ) Der Getz ist nun mal eben keine Luxuslimousine und je nachdem du (Hifi) einbauen willst,wird es todsicher hinten scheppern.Warum also zweimal anfangen? Machs einmal richtig,dann biste ruhig. Oder bist du auch einer der 3000 Euro für Hifi ausgibt,dem dann aber 70 Euro für Dämmmatten zuviel sind? nein,ich bin eigentlich jemand der für sowas sehr wenig ausgeben will !ich will auch erst ma ldie türen dämmen und dann schauen was die bull audio box in der front und hinten dann so machen ...und dann eventuell noch mit einem besseren front sytem nachrüsten..
I30Racer
Ok..du musst es wissen.Deine Karre..dein Geld..deine Hifi. Berichte aber vom weiteren Verlauf..
Panos
Beitrag von Panos »
QUOTE (I30Racer @ 17 Aug 2009, 23:42 ) Ok..du musst es wissen.Deine Karre..dein Geld..deine Hifi. Berichte aber vom weiteren Verlauf.. ja, jetzt gehts erst mal in urlaubm,danach pac ich´s dann an und berichte euhc, vll auch mit pic´s !
I30Racer
Panos
Beitrag von Panos »
Hab nmoch eine Frage wo dämmt man hinten wenn man einen 2 türer hat ?! also einfach aufs blech was drauf machen =?=? hat jemand vll bilder =
Panos
Beitrag von Panos »
QUOTE (Panos @ 27 Aug 2009, 12:23 ) Hab nmoch eine Frage wo dämmt man hinten wenn man einen 2 türer hat ?! also einfach aufs blech was drauf machen =?=? hat jemand vll bilder = kann mir keiner was zu den hinteren blechen sagen ?? bringt es was sie zu dämmen ?!
