Türen im Getz dämmen
Panos
- I30Racer
Panos
QUOTE (I30Racer @ 17 Aug 2009, 23:06 ) Da musst du schon ein bisschen ausmessen..zb. rechne die Höhe der Tür,dann siehste ja wieviele Streifen a 20 cm du brauchst.Ebenso bei der hinteren Verkleidung und so weiter..dann kommst du auf den ungefähren Wert was du brauchst.Und immer aufrunden!(Schneidereste mit einkalkulieren!) also hab grad gelesen das man so in der regal 1,5 m² pro tür braucht ...also kauf ich erst mal 3m² und dann seh ich ja was sich klanglich tut, und wenns dann hinten scheppert kauf ich mir nochmal eine für hinten!
- I30Racer
QUOTE also kauf ich erst mal 3m² und dann seh ich ja was sich klanglich tut, und wenns dann hinten scheppert kauf ich mir nochmal eine für hinten!Der Getz ist nun mal eben keine Luxuslimousine und je nachdem du (Hifi) einbauen willst,wird es todsicher hinten scheppern.Warum also zweimal anfangen? Machs einmal richtig,dann biste ruhig. Oder bist du auch einer der 3000 Euro für Hifi ausgibt,dem dann aber 70 Euro für Dämmmatten zuviel sind?
Panos
QUOTE (I30Racer @ 17 Aug 2009, 23:36 ) Der Getz ist nun mal eben keine Luxuslimousine und je nachdem du (Hifi) einbauen willst,wird es todsicher hinten scheppern.Warum also zweimal anfangen? Machs einmal richtig,dann biste ruhig. Oder bist du auch einer der 3000 Euro für Hifi ausgibt,dem dann aber 70 Euro für Dämmmatten zuviel sind? nein,ich bin eigentlich jemand der für sowas sehr wenig ausgeben will !ich will auch erst ma ldie türen dämmen und dann schauen was die bull audio box in der front und hinten dann so machen ...und dann eventuell noch mit einem besseren front sytem nachrüsten..
Panos
Panos
