Schaltwege selber kürzen?
- Automatik S-Coupe
na schlatwege verkürzen geht recht einfach beim sqp brauchst doch nur den langen hebel der nach unten an das eine seil geht um 1-2cm verlängern schon haste fast 1/2 so lange schaltwege...also abgeflext dann nen stück 1-2cm 4mm blech dazwischen und fertig
Big Balls
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 19 Feb 2012, 23:39 ) na schlatwege verkürzen geht recht einfach beim sqp brauchst doch nur den langen hebel der nach unten an das eine seil geht um 1-2cm verlängern schon haste fast 1/2 so lange schaltwege...also abgeflext dann nen stück 1-2cm 4mm blech dazwischen und fertig Wenn ich den Hebel verlänger den du beschrieben hast hab ich nicht genug Platz nach unten , oder habe ich einen DenkfehlerHier mal Bilder[BILD]1329886404[/BILD][BILD]1329886431[/BILD][BILD]1329886444[/BILD]
- DaveX
QUOTE Wenn ich den Hebel verlänger den du beschrieben hast hab ich nicht genug Platz nach unten , oder habe ich einen DenkfehlerNimm die Feuersäge und schneide aus der Platte halt ein Stück raus, dass wieder Platz ist
- Automatik S-Coupe
- DaveX
GEEENAU SO!
