Schaltwege selber kürzen?
Automatik S-Coupe
na schlatwege verkürzen geht recht einfach beim sqp brauchst doch nur den langen hebel der nach unten an das eine seil geht um 1-2cm verlängern schon haste fast 1/2 so lange schaltwege...also abgeflext dann nen stück 1-2cm 4mm blech dazwischen und fertig
Big Balls
Beitrag von Big Balls »
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 19 Feb 2012, 23:39 ) na schlatwege verkürzen geht recht einfach beim sqp brauchst doch nur den langen hebel der nach unten an das eine seil geht um 1-2cm verlängern schon haste fast 1/2 so lange schaltwege...also abgeflext dann nen stück 1-2cm 4mm blech dazwischen und fertig Wenn ich den Hebel verlänger den du beschrieben hast hab ich nicht genug Platz nach unten , oder habe ich einen DenkfehlerHier mal Bilder[BILD]1329886404[/BILD][BILD]1329886431[/BILD][BILD]1329886444[/BILD]
l3dm4n
Beitrag von l3dm4n »
wenn das ding vom sqp mit dem vom acci gleich ist hab ich noch zwei hier liegen....kannst ne schaltwegverkürzung rausbauen....
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE Wenn ich den Hebel verlänger den du beschrieben hast hab ich nicht genug Platz nach unten , oder habe ich einen DenkfehlerNimm die Feuersäge und schneide aus der Platte halt ein Stück raus, dass wieder Platz ist
Automatik S-Coupe
na ich mach dir bei gelegenheit mal ein bild
Big Balls
Ich glaub ich habs[BILD]1330254901[/BILD]
DaveX
Beitrag von DaveX »
GEEENAU SO!
