Schlechter Empfang
also muss es das kabel bei mir geben.dann muss ich mich mal auf die suche danach geben^^ und das ist dann die stromzuruhr für den verstärker und der din-stecker entsprechend für den empfang.wenn ich alles richtig verstanden habe??? naja gut dann danke ich erstmal soweit dann muss ich jetzt mal schaun wo ich eine solche antenne billig herbekomme und dann kann ich noch ein bisschen basteln
- AccentLantra
QUOTE (Fr!sChL!nG @ 20 Dez 2006, 17:54 )[...] und das ist dann die stromzuruhr für den verstärker [...]Du meinst doch hoffentlich einen Antennenverstärker?Die Amps für die Lautsprecher oder Subs kannst du da nicht dranhängen, dazu brauchen die zuviel Strom.Aber Signalverstärker für die Antenne ist kein Problem.
Matthias
Matthias
Das Kabel musst du haben...ich habe an meinem J1 auch keine e-antenne, aber als ich sie letztes mal ausgebaut habe, weil sie verklemmt war, habe ich hinter der Kofferraumverkleidung einen Stecker entdeckt und mich gewundert wofür der sein könnte bis mir einfiel, dass es die antenne ja auch elektrisch gibt.Bei mir ist der Stecker 3-polig...MfGastra92
wenn du die Heckscheiben Antenne hast,wie hier von ebay für 10€hier:rechts vom Verstärker,da ist am Antennenkabel ein schwarzes Kabel mit dran,das Kabel bekommt Dauerstrom,links die beiden Kabel müßen an die Heckscheibe Plus-Minus angeschloßen werden,ich habe ein zwei Adrigeskabel zur Heckscheibe gelegt,die Antenne(Verstärker) hinter die Verkleidung im Kofferraum verlegt,du mußt jetzt nur noch den Dauerstrom an deinen Stecker finden,gruß Horst
- AccentLantra
QUOTE (kawa846 @ 22 Dez 2006, 16:08 )rechts vom Verstärker,da ist am Antennenkabel ein schwarzes Kabel mit dran,das Kabel bekommt Dauerstrom,Würde statt Dauerstrom aber die Steuerleitung nehmen, die nur Strom führt, wenn das Radio an ist. Sonnst bekommt der Verstärker ja auch Strom, wenn das Auto geparkt ist...
Matthias
Matthias
