Die ersten 50mm Federn die ich für den LC sehe!
Accent Turbo
alex1988
ne hab den 5türer...was meinst du denn zu dem anfang, 30mm tieferlegen, 195er reifen auf 16zoll und den ath heckspoiler drauf. das als anfang. wie sieht das aus? also den heckspoiler hab ich geschenkt bekommen. achja und blau verspiegeln wollte ich die hinteren scheiben noch. auf blaue auto farbe natürlich!dann mit und mit die front, seite zund heck. aber zum anfang mal die oberen sachen?grußalex
Accent Turbo
begbie
hallo,also zurück zum thema...es wird in absehbarer zeit (wahrscheinlich nie) so eine legale tieferlegung kommen da ab 50mm das auto für den staat (tüv wen auch immer) zu tief ist !angefangen bei der scheinwerferunterkante über die nummernschilder...hatte damals mit SPAX Kontakt weil die haben sogar 60er Federn aber halt nur als Export zum kauf bekommt man die...
alex1988
Accent Turbo
Accent Turbo
Das Auto wird ca. 3cm tiefer !Zudem wird es härter in der Federung !Das hat zur Folge das du eine bessere Starßenlage und besonders Kurvenlage hast ! Alltagstauglich heißt es ist nicht so tief das du mit dem Auspfuff oder der ölwanne bei kleinen Erhebungen am Boden schleift !Es wird bei normaler Optik fasst gar nicht auffallen das der Accent tiefer ist!Das heißt die ATh front ist noch um weiten tiefer als die Serienfront !Die tiefe optik wie bei mir oder Handballgott haben wir zu großen Teilen der Front und nicht den Federn zu verdanken !
farblos
dir sollte bewusst sein das wen du dein auto tieferlegst, das du auch an fahrkomfort verlierst.. es wird aufjedenfall "haerter"desweiteren wuerde ich mir das ueberlegen ob du tieferlegst bevor du nen kit dran hast.. gerade weil du ja sachen hoch oder runter kommen willst ^^ich habe nun bei meinem gk das problem das ich wahrscheinlch wen die ath-front dran ist die original federn wieder rein machen muss weil ich sonst nimmer in die garage komme...mfg kai
