Komplizierter Zahnriemenwechsel
Gianelli
Komm grad ausm Hof und wollte meinen Zahnriemen wechseln. Hatte auch schon die ganzen Agregatriemen runter und auch das obere Gehäuse vom Zahnriemen. Aber um das untere Gehäuse ab zu bekómmen,muss man wohl die Ganze Wasserpumpe raus mach?! Weil das Riemenrad der WaPu die Befestigungsschraube vom Gehäuse verdeckt. Oder gibt es da einen Trick? Hat nen TechPro hier ausm Forum einen Tip für mich? Hab die ganzen Sachen hier liegen zum wechsel...
EricTwo
