Antenne kaputt
virus
Beitrag von virus »
doch das hätte irgendwie bestimmt auch geklappt, nur hatte ich keine zeit und vorallem lust da stundenlang rumzubasteln...
Maverick
Beitrag von Maverick »
Falls jemand ne e-Antenne braucht, ich hab noch eine über. Würd die günstig abgeben. Is vom X3, denke aber nicht, dass Hyundai unterschiedliche verbaut hat.Bei Intresse PM.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (Sebs_Coupe @ 9 Nov 2004, 11:49 ) Weil meine fährt auch nicht mehr ganz ein... Wegmachen!!!
accent98
Beitrag von accent98 »
Ich war mal in der Waschanlage und habe während dem Waschen Radio gehört. Ich habe dann eine x-beliebige elektrische Antenne genommen und einfach die Kugel an der Spitze abgeschraubt, das oberste (dünnste) Segment mit dem Zahnstreifen herausgezogen und gegen die Teile in meiner original Antenne ausgetauscht. Die Verarbeitung der original Antenne ist nämlich sehr viel besser als bei den billigen universal Antennen, die haben meist gar keine richtige Steuerung mit Schutzabschaltung oder so, sondern laufen einfach über Kontakte!Der Umbau hat eine Stunde gedauert.
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
@ DJ: mit diesem Gedanken hab ich auch schon gespielt. Nur da muss das Loch weggemacht werden und er Kotflügel lackiert werden. Und nur damit die Antenne weg is, is mir das echt zu teuer.Sowas kann man in Angriff nehmen, wenn man sich das komplette Auto lackieren lässt. Gell DJ???
Takeshi
Beitrag von Takeshi »
@sebsmacht die so komische, peinliche geräusche beim letzten ende beim einziehen? dann fette mal en bisschen ein, bei mir läufts jetzt auch wieder wunderbar, aber trotzdem kommt sie irgendwann weg!
Sebs_Coupe
Ne, die klingt ganz normal, denk ich... Nur das das erste Glied (von unten her) nicht einfährt...Ich weiss, das klingt beschissen... IS ABER SO!!!
DJ-Senser
QUOTE (Sebs_Coupe @ 9 Nov 2004, 13:34 ) Gell DJ??? Was meinst du!? Schmeiß die originale raus und kauf die so ne kleine billige Ersatzantenne...
Sebs_Coupe
Ne, ich meine das sich die Sache mit dem Wegmachen nur dann lohnen würde, wenn man das ganze Auto lackt. Dein Babe hat doch auch ne komplette Lackung durch...
EdRoxter
Beitrag von EdRoxter »
Servus! Habe ein ähnliches Problem. Meine Antenne tut nämlich gar nix. Radio hat definitiv Antennensteuerausgang +12V, die zwei Sicherungen, wo was mit Radio.P/Ant und noch nem Audio draufsteht, sind beide i.O. und nicht korrodiert..Allerdings scheint hinten im Kofferraum hinter der linken Verkleidung rumgebastelt worden zu sein, viel Isolierband etc. vorhanden, einige Stecker hängen lose rum (allerdings keiner, der mit der Antenne zu tun hat..) Da kommen ein rotes und ein grünes Kabel an, die zuerst in so eine komische Box von Bosch reingehen (Steuerelektronik oder sowas?) und denn von da aus ein schwarzes und ein schwarz-weißes Kabel zum Antennenmotor selbst, auch von Bosch (kP, ob's der von Hyundai original verbaute ist).Habe bisher noch nicht nachgeschaut, ob da Spannung anliegt, wüsste aber gern, an welchen Punkten es vllt noch am Kabel liegen könnte (hier war mal die Rede von rechts unten im Beifahrersitzfußraum?). Ich höre nämlich beim Einschalten des Radios nichts am Motor, nichtmal ein Rucken oder so, das drauf hinweisen würde, dass die Antenne nur klemmt.Woran könnts noch liegen, außer (was ich nicht hoffe) Motor kaputt?
