Ja besser ist sicher mal 20mm2.. Die Frage ist einfach ob du das brauchst?? Also ich habe bei mir ein 20mm oder sogar 25mm weis nicht mehr so genau.. Hab mir einfach gedacht, dass ich vieleicht mal ne grössere Anlage einbauen möchte, und dan ist das Kabel schon drin...
Ja aber durch ein 10mm2 kann man ja ca. 60 A durchlassen.. Und so ein durchschnitlicher 4 kanal verstärker braucht etwa auf voller leistung 50 A....Also solte das ev. schon genügen..??
Also 'ne 60 Ampere-Sicherung nimmst für gewöhnlich bei 20mm²-Kabeln her. So wie ich zum Beispiel. Folgende Tabelle sollte bei der Kabelwahl helfen: klick
weiß nicht warum man für ne endstufe nen 10er ziehen sollte. Denke 20 sollte da schon mindestens rein. Vll willst du später mal was größeres und dauernd kabel legen macht doch echt kein spass
QUOTE Ja aber durch ein 10mm2 kann man ja ca. 60 A durchlassen.. Und so ein durchschnitlicher 4 kanal verstärker braucht etwa auf voller leistung 50 A....Also solte das ev. schon genügen..??Du lannst auch durch nen 6mm Kabel 60A durchjagen! Des was zählt ist der Spannungsverlust!!! Also wenn dann würde ich 20mm Kabel nehmen, oder wenn des zu teuer, dann halt 2x 10er Kabel!!!
