Welches Kabel
ollehippe
Beitrag von ollehippe »
will ja klabel ziehen für endstufe usw. nun ist die Frage was ist besser 10mm2 oder lieber 20mm2
nüssli
Beitrag von nüssli »
Ja besser ist sicher mal 20mm2.. Die Frage ist einfach ob du das brauchst?? Also ich habe bei mir ein 20mm oder sogar 25mm weis nicht mehr so genau.. Hab mir einfach gedacht, dass ich vieleicht mal ne grössere Anlage einbauen möchte, und dan ist das Kabel schon drin...
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Kommt drauf an, was die Endstufe zu leisten im Stande ist!10er sind aber definitiv zu wenig.
nüssli
Ja aber durch ein 10mm2 kann man ja ca. 60 A durchlassen.. Und so ein durchschnitlicher 4 kanal verstärker braucht etwa auf voller leistung 50 A....Also solte das ev. schon genügen..??
Don Flocke
Also 'ne 60 Ampere-Sicherung nimmst für gewöhnlich bei 20mm²-Kabeln her. So wie ich zum Beispiel. Folgende Tabelle sollte bei der Kabelwahl helfen: klick
maxi122
Beitrag von maxi122 »
weiß nicht warum man für ne endstufe nen 10er ziehen sollte. Denke 20 sollte da schon mindestens rein. Vll willst du später mal was größeres und dauernd kabel legen macht doch echt kein spass
ollehippe
ich mein ich hätte im letzten auto auch 20mm2 genommen mmh ok danke für eure hilfe
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
QUOTE Ja aber durch ein 10mm2 kann man ja ca. 60 A durchlassen.. Und so ein durchschnitlicher 4 kanal verstärker braucht etwa auf voller leistung 50 A....Also solte das ev. schon genügen..??Du lannst auch durch nen 6mm Kabel 60A durchjagen! Des was zählt ist der Spannungsverlust!!! Also wenn dann würde ich 20mm Kabel nehmen, oder wenn des zu teuer, dann halt 2x 10er Kabel!!!
Maverick
Beitrag von Maverick »
Ich hab die Helix H400 und Helix H1000 (für technische Daten den Links folgen), reicht da n 20er?
Infernal
Beitrag von Infernal »
also olle hippe müsste einfach mal den verstärker sagen...@ mav... also ich würd da nicht nur 20 ziehen... nimm ein 35er und gut ist
