Probleme mit der Kabelbelegung
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Hi.Hab mich schon dumm und dämlich gesucht, nicht nur in diesem Forum, finde aber keine Lösung.Folgendes Problem: Mein Radio geht nicht automatisch an, sobald ich die Zündung betätige. Schalte ich das Radio manuell an, so schaltet es sich wieder aus, sobald ich den Motor starte.Auch die Memoryfunktion ist imho nicht wirklich gut...Momentan schaut die Verkabelung so aus, wäre nett, wenn mir einer das Problem des Ganzen aufdecken könnte.Dauerplus:am Radio gelbes Kabel (+Battery) -> ab 1. Stecker gelb/rot (memory) -> ab 2. Stecker gelb/rot - sollte stimmen richtig?Zündungsplus:am Radio rotes Kabel (ACC) -> ab 1. Stecker rot (+12 Volt) -> ab 2. Stecker blau/weiß ("AVSS" oder so, kann man kaum lesen)Der 1. Stecker ist der normale ISO-Stecker, der 2. Stecker ist weiß und führt die Kabel zusammen zu einem Kabelklumpen, der mit schwarzem Klebeband umwickelt ist.Das Radio ist ein uralt Grundig bzw. Pioneer DEH-P 7700MPBedanke mich schon mal für die Hilfe!!!Gruß, Flocki
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Vertausche mal die beiden Kabel. Sind wahrscheinlich falsch gepolt.
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
hmmmhast du kein multimeter? Dann erst mal messen, dass dauerplus, bzw. schlatlpus auch wirklich des genannte ist!!!Dann auch einfach mal kabel tauschen, wie gesacht!!!
Don Flocke
Ja, Multimeter wäre schon ne super Sache, hab ich aber leider nicht..Aber es ging auch mit 'ner Glühbirne, um zu prüfen, was das Zündungskabel ist. Jetz is alles tutto paletti.Vielen Dank an Infernal!!! Und an euch natürlich auch.
bla_cky
määääääääänsch!nen multimeter gehört zu jeder anlage dazu!Kostet im baumarkt auch manchmal nur 5€! Und des tuts dann auch!
nüssli
Beitrag von nüssli »
@bla_ckyGeb ich dir recht.... ;-)
maxi122
Beitrag von maxi122 »
@bla_ckywenn aber nen bischen messgenauigkeit willst würde ich 15€ investieren mein multimeter kostete damals 70 Mark
Don Flocke
Jaja, gut jetz, habs geschnallt! Werd mir dann mal eins k...schenken lassen. *g
Don Flocke
Man, wie oft ich diesen Satz schon hören durfe... Aber ich steh dazu, sicher hätten geile weiße Lackschuhe das Outfit noch perfekter gemacht, aber das wars mir net wert. Und hey, meinen Auftritt war trotzdem sahne, da jeder in schwarz gekommen ist. ------------------------[ closed ]-----------------------------
