18 zöller auf dem coupe J2
Daniel83
Hallo,habe folgende frage ich habe mir ein body kit geholt und nun "wirken" meine felgen nicht mehr so groß wie vorher ich habe 7 1/2 x 17 zoll felgen daruf mit einer bereifung von 225x35 möchte gerne hinten größere drauf machen so 18 zoll rund rum mit vorne 225 und hinten 245 geht das beim coupe und was muss ich alles machen dammit das passt??tiefer liegt mein auto noch nicht da mein body kit ser weit runter geht wenn er tiefer kommen sollte dann ur 30 mm federn danke für eure hilfe schon mal.sollte ich mich irgentwie nicht ganz verständlich ausgedrückt haben dann einfach noch mal nachfragen
kidnik
Hast du das fake invader kit? Welches Paler als originol hat ? dann vergiss das mit der Tieferlegung ganz schnell wieder , geht net passt net und kein Fahrspass !18 Zoll na klar passt das , bischen Bördeln und ziehen und voilá schau am besten mal beim reifenhändler vorbei und frag was in dem Gutachten steht oder fahr zum Tüv die können die diese Auskunft auch erteilen . Passt aber !
Daniel83
ändu
Nun ja, ist klar, dass die Höhe (also auch Umflauffläche) des Rades nicht geändert wird (jedenfalls nicht extrem). Was wohl eher das Problem darstellt ist die Breite der Räder.Aber von nun 225ern auf 245er sind 2 cm Unterschied. Wenn du gleiche ET beibehältst kanns du mal schauen, ob es passt (d.h., wenn es nun schon extrem eng ist, muss reichlich gezogen werden).Fahr doch mal zu einem Reifenhändler oder zum TÜV. Die haben doch Gutachten für solche Sachen. Ein Reifenhändler kann dir evtl. auch eine Felge in der gewünschten Grösse rasch montieren zum Schauen...
Daniel83
