18 zöller auf dem coupe J2
Daniel83
Beitrag von Daniel83 »
Hallo,habe folgende frage ich habe mir ein body kit geholt und nun "wirken" meine felgen nicht mehr so groß wie vorher ich habe 7 1/2 x 17 zoll felgen daruf mit einer bereifung von 225x35 möchte gerne hinten größere drauf machen so 18 zoll rund rum mit vorne 225 und hinten 245 geht das beim coupe und was muss ich alles machen dammit das passt??tiefer liegt mein auto noch nicht da mein body kit ser weit runter geht wenn er tiefer kommen sollte dann ur 30 mm federn danke für eure hilfe schon mal.sollte ich mich irgentwie nicht ganz verständlich ausgedrückt haben dann einfach noch mal nachfragen
kidnik
Beitrag von kidnik »
Hast du das fake invader kit? Welches Paler als originol hat ? dann vergiss das mit der Tieferlegung ganz schnell wieder , geht net passt net und kein Fahrspass !18 Zoll na klar passt das , bischen Bördeln und ziehen und voilá schau am besten mal beim reifenhändler vorbei und frag was in dem Gutachten steht oder fahr zum Tüv die können die diese Auskunft auch erteilen . Passt aber !
Paler
Beitrag von Paler »
ehm... kidnik...darf ich etwas einwenden...er hat nen kit drauf, dann wird das super eng! ist zumindest bei mir so. ohne kit geht des. aber mit kit?! hängt vom kit ab... aber bei mir müsste ich dann viel ändern.
Daniel83
hmm also ich habe das gleiche kit wie du nur für den j2 jedenfalls vom aussehn was müsste den dann geändert werden am kit ??weil noch kann ich alles ändern wollte nur in 2 wochen meine karre lacken da wäre es doof wenn ich später noch was ändern muss
kidnik
@ Paler angabe zu ungenau ! worauf beziehst du dich ? Fahrwerk oder Felgen ? Schau mal bei cardomain die haben fast alle 18 zoll drauf und fahren das kit .
Getzke
Beitrag von Getzke »
Ob 18 zoll passen wirt von deine reifen abhangenWen du jetzt 225/35 hast wirst bei 18 zoller 225/30 brauchen damit das compl. rad nicht hoher wirtIn reifenrechner hanste sehen was es ausmacht an grossereifenrechnerPeter
ändu
Beitrag von ändu »
Nun ja, ist klar, dass die Höhe (also auch Umflauffläche) des Rades nicht geändert wird (jedenfalls nicht extrem). Was wohl eher das Problem darstellt ist die Breite der Räder.Aber von nun 225ern auf 245er sind 2 cm Unterschied. Wenn du gleiche ET beibehältst kanns du mal schauen, ob es passt (d.h., wenn es nun schon extrem eng ist, muss reichlich gezogen werden).Fahr doch mal zu einem Reifenhändler oder zum TÜV. Die haben doch Gutachten für solche Sachen. Ein Reifenhändler kann dir evtl. auch eine Felge in der gewünschten Grösse rasch montieren zum Schauen...
Daniel83
hmm das ist mal ne gute idee @ändu also wenn ich noch meinem jetzigen safari look gehe (reifen radkasten) kann ich locker die 18 zoll drauf machen weiß halt nur nicht ob ich hinten 245 drauf bekommenoch ne frage wo bekomme ich den 18 zoll her habe in netz bis jetzt immer nur 17 er gefunden
Daniel83
danke @ melchior aber da gibt es auch nur 17 zoll für meinen
