Wo Endstufe im SQP befestigen?
hardstyler
Beitrag von hardstyler »
wo kann ich mit EINFACHEN Mitteln meine Endstufe im SQP befestigen?Würde sie am liebsten einfach irgentwo hinschrauben, weiss nur net so recht wo.
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Entweder holst dir nen Brett das du in die reserveradmulde machst und schraubst da stufe rauf!? Musst gucken wie groß Stufe ist ob Reserverad dann noch rein passt oder machst im Kofferaum die orginal Abdeckung ab und lässt dir im Baumarkt 3 Bretter sägen. Musst vorher ausmessen. Eins für die Mitte und 2 für die Seiten. Kannst dann zu Hause mit Stichsäge nach Form der Abdeckung sägen und beziehst es dann mit Akustikstoff. Da kannst dann Stufe raufschrauben. Hinten an Rückbank würde ich die Stufe nich fest machen.Da die Rückbank nur 2 mikrige Bretter hat die eine STufe nich unbedingt hält und wenn Schraube reindrehst merken die hinteren Passagiere sicher die schraube da das Brett nich grade dick ist!MfgPrinz Valium
PRINZ VALIUM
Muss man die alle sehen!? Ich glaube wohl nicht!? Oder hast die STufen nur damit man sie angucken kann.....! Desweiteren sieht meiner Meinung nach das Asi aus wenn man Stufe an Rückbank schraubt! ;-) Muss jder selber wissen ob er seine Rückbank zersägt....! Kannst auch die Stufen in die Seitenteile einlassen. Aber einfach ist das dann nicht mehr !
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
Also ich habe ein Brett, das Etwa 80% der GRöße der Rückbank hat mit dem ganzen Zeuch bestückt, dass an die Rückbank "gestellt" und mittels Schnüren vom Brett zu den "Haken" an den Seiten der Rückbänke (dort wo die rückbank einschnappt) befestigt. Wollte das Brett noch mit Stoff überziehen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Schaut eigentlich ganz Ordentlich aus und ist einfach abzunehmen!
hardstyler
QUOTE (PRINZ VALIUM @ 15 Jun 2005, 09:19 ) Muss man die alle sehen!? Ich glaube wohl nicht!? Oder hast die STufen nur damit man sie angucken kann.....! Nein man muss nix sehen, soll einfach nur leicht zu verwirklichen und preiswert sein
hardstyler
Ich werde entweder die Lösung von 2fast verwenden oder die Reserveradmulde, bin da noch etwas unentschlossen. Transpotiere oft sachen im Kofferraum, deswegen brauche ich Platz. Subwoofer soll auch noch rein.
PRINZ VALIUM
Jeden das seine..............................! Mach wie du es für am besten hälst. Kannst auch an Rückbank schrauben. Aber dnek dran das der Sub auch hinten bestimmt an Rückbank liegen wird. Nich das Sub dann genau an Stufe hängt! ;-)PS wenn an Rückbank dann mach es wie 2Fast ! Also nich Rückbank ansägen oder so. Wie gesagt hab schon stabilere Rückbänke als die vom S-Coupe gesehen.Außerdem kannst wenn wie 2Fast machst besser ausbauen und hast deine Orginal Sitzbank heile. MfgPrinz Valium
