Wo Endstufe im SQP befestigen?
Entweder holst dir nen Brett das du in die reserveradmulde machst und schraubst da stufe rauf!? Musst gucken wie groß Stufe ist ob Reserverad dann noch rein passt oder machst im Kofferaum die orginal Abdeckung ab und lässt dir im Baumarkt 3 Bretter sägen. Musst vorher ausmessen. Eins für die Mitte und 2 für die Seiten. Kannst dann zu Hause mit Stichsäge nach Form der Abdeckung sägen und beziehst es dann mit Akustikstoff. Da kannst dann Stufe raufschrauben. Hinten an Rückbank würde ich die Stufe nich fest machen.Da die Rückbank nur 2 mikrige Bretter hat die eine STufe nich unbedingt hält und wenn Schraube reindrehst merken die hinteren Passagiere sicher die schraube da das Brett nich grade dick ist!MfgPrinz Valium
Muss man die alle sehen!? Ich glaube wohl nicht!? Oder hast die STufen nur damit man sie angucken kann.....! Desweiteren sieht meiner Meinung nach das Asi aus wenn man Stufe an Rückbank schraubt!
Muss jder selber wissen ob er seine Rückbank zersägt....! Kannst auch die Stufen in die Seitenteile einlassen. Aber einfach ist das dann nicht mehr !
Also ich habe ein Brett, das Etwa 80% der GRöße der Rückbank hat mit dem ganzen Zeuch bestückt, dass an die Rückbank "gestellt" und mittels Schnüren vom Brett zu den "Haken" an den Seiten der Rückbänke (dort wo die rückbank einschnappt) befestigt. Wollte das Brett noch mit Stoff überziehen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Schaut eigentlich ganz Ordentlich aus und ist einfach abzunehmen!
Jeden das seine..............................! Mach wie du es für am besten hälst. Kannst auch an Rückbank schrauben. Aber dnek dran das der Sub auch hinten bestimmt an Rückbank liegen wird. Nich das Sub dann genau an Stufe hängt! ;-)PS wenn an Rückbank dann mach es wie 2Fast ! Also nich Rückbank ansägen oder so. Wie gesagt hab schon stabilere Rückbänke als die vom S-Coupe gesehen.Außerdem kannst wenn wie 2Fast machst besser ausbauen und hast deine Orginal Sitzbank heile. MfgPrinz Valium
