reserveradvertiefung
ollehippe
Beitrag von ollehippe »
so will mir jetzt den reserveradvertiefung mit einem Bass ausfüllen, nur dsa Problem ist mir ist das Biegeholz zu teuer gibt es ne andere Möglichkeit?
ollehippe
@ melchior will mir ja dieses Spray holen! Häää will mir keine Kiste bauen! ich will einfach nur den Bass in die Kulle bauen
Infernal
Beitrag von Infernal »
QUOTE (ollehippe @ 13 Jun 2005, 18:56 ) @ melchior will mir ja dieses Spray holen! Häää will mir keine Kiste bauen! ich will einfach nur den Bass in die Kulle bauen naja dieses spray ist gut fürs gewissen aber mehr auch nicht. beim freund hats 5 meter gehalten dann lag der kram auf der straße... (war kleines loch, hat über 5 stunden nur die hälfte der luft vom reifen abgegeben)aber mitlerweile komm ich trotz das es drin ist sowieso kaum mehr ran insofern ist es egal ob es dabei ist...zur kiste...rechne volumen aus und schon siehst du wie viel du nur von dem raum brauchst wenn es eh nur 40 liter oder ähnliches sind dann ist das garkein problem... kiste rein...auf klötzchen stellen bis geeignete höhe und ausschäumen. schon so verbaut und klappt wunderbar. nur beim montageschaum immer dran denken genug platz zum quellen lassen. (variante nicht zu gebrauchen für leute die die ganze zeit bei ihrem auto nur an wiederverkauf denken...mir ist das schnuppe fahr den solange bis eh niemand was dafür bezahlt...)
ollehippe
also so wie ich es mir gedacht hab, oder ausschäumen trocknen lassen u. so groß aus schneiden damit der BAss rein past, hab ja holz im k_raum loch rein fest schrauben erledigt
Infernal
@ ollehippeKEINE offenen gehäuse lasst das! ist alles müllmach kiste rein. wenig mehraufwand...nutzen seeehr hoch.nur platte drauf ist nie dicht.@matthiewenn in felge dann gfk gehäuse in die felge bauen. offen kann das nicht gut sein. du bekommt es nie mit einer platte richtig dicht. (also selbes problem wie bei ollehippes gedankengang)und wie gesagt es ist wirklich richtig leicht. nichts wovor man sich scheuen sollte.
ollehippe
@ Inferal mein Freund meinte solltemir das Biegeholz holen! na dann kann ich mir gleich ne Kiste holen!alles mist. find keine roten bzw silberne Gurte,keine Schroth u. ic hmöcht wissen ob ich die Sitze färben kann
Infernal
wozu denn biegeholz?ordentliches MDF quaderförmige kiste ...fertigrest wird ausgeschäumt und gut. die resultate waren bis jetzt sehr gut.wie viel volumen brauchst du denn nun? (sollte ja nicht zuuu riesig werden weil reserveradmulde hat auch nur begrenzten raum)welcher woofer. geschlossen oder bassreflex. kanns dir so nur wärmstens empfehlen.achso der rest gehört übrigens nicht ins hifi/elektronic sonder interieur.
Faoch
Beitrag von Faoch »
Pass aufg, daß du, wenn du das Rad drin läßt die anderen Teiel, wie Wagenheber etc, rausnimmst! Die könnten den Bass stark beschädigen!!! Ich bin ja eher gegen die Lösung mit Reserverad! Nimm es lieber raus und bau dir was ordentliches! Ich fahr auch ohne rum-----ADAC!
