reserveradvertiefung
Infernal
QUOTE (ollehippe @ 13 Jun 2005, 18:56 ) @ melchior will mir ja dieses Spray holen! Häää will mir keine Kiste bauen! ich will einfach nur den Bass in die Kulle bauen naja dieses spray ist gut fürs gewissen aber mehr auch nicht. beim freund hats 5 meter gehalten dann lag der kram auf der straße... (war kleines loch, hat über 5 stunden nur die hälfte der luft vom reifen abgegeben)aber mitlerweile komm ich trotz das es drin ist sowieso kaum mehr ran insofern ist es egal ob es dabei ist...zur kiste...rechne volumen aus und schon siehst du wie viel du nur von dem raum brauchst wenn es eh nur 40 liter oder ähnliches sind dann ist das garkein problem... kiste rein...auf klötzchen stellen bis geeignete höhe und ausschäumen. schon so verbaut und klappt wunderbar. nur beim montageschaum immer dran denken genug platz zum quellen lassen. (variante nicht zu gebrauchen für leute die die ganze zeit bei ihrem auto nur an wiederverkauf denken...mir ist das schnuppe fahr den solange bis eh niemand was dafür bezahlt...)
Infernal
@ ollehippeKEINE offenen gehäuse lasst das! ist alles müllmach kiste rein. wenig mehraufwand...nutzen seeehr hoch.nur platte drauf ist nie dicht.@matthiewenn in felge dann gfk gehäuse in die felge bauen. offen kann das nicht gut sein. du bekommt es nie mit einer platte richtig dicht. (also selbes problem wie bei ollehippes gedankengang)und wie gesagt es ist wirklich richtig leicht. nichts wovor man sich scheuen sollte.
Infernal
wozu denn biegeholz?ordentliches MDF quaderförmige kiste ...fertigrest wird ausgeschäumt und gut. die resultate waren bis jetzt sehr gut.wie viel volumen brauchst du denn nun? (sollte ja nicht zuuu riesig werden weil reserveradmulde hat auch nur begrenzten raum)welcher woofer. geschlossen oder bassreflex. kanns dir so nur wärmstens empfehlen.achso der rest gehört übrigens nicht ins hifi/elektronic sonder interieur.
Faoch
