Coupe GK auf der einen Seite steht der Reifen raus
CoupeGK
Beitrag von CoupeGK »
Hi habe Distanzscheiben und 225 Bereifung auf meinem Coupe montiert jetzt fällt extrem auf das der rechte Reifen raus steht habt Ihr eine Ahnung was das sein kann? Kennt Ihr so etwas von eurem Coupe?Bitte gebt Antwort! Möchte am WE doch fahren.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Der rechte Reifen vorne oder hinten?Die Felgen sind richtig montiert/liegen komplett auf?Foto?
CoupeGK
Hi ja die Felgen liegen komplett auf sind richtig montiert. Das Federbein ist auch ok. vorne rechts steht es weiter raus wie links.
DJ-Senser
Haben alle Felgen den selben ET-Wert??Haben die Spurplatten alle den selben Verbreiterungswert??Die selbe Reifenbreite setze ich jetzt mal als selbstverständlich voraus...
CoupeGK
Alle Felgen sind 100 % gleich, alle Spurverbreiterungen sind 100 % gleich, die Reifen haben alle die slebe Größe!
DJ-Senser
Wenn das alles 100% gleich ist, muss man den Fehler an der Achse/Spurstange/Sturzeinstellung suchen - aber da kann ich dir leider nicht mehr genauer nachhelfen. Was sagt dein Händler dazu?
CoupeGK
Da war ich noch nicht. Dachte vielleicht das hier jemand helfen könnte.
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
du bist doch bestimmt vorher schon mit den reifen gefahren, sag mal wie das laufbild der reifen aussieht, sind die bilder in etwa gleich oder auf einer seite ziemlich abgefahren? wurde nachdem der wagen tiefergelegt wurde(wenn er es denn wurde) auf einen achsvermessungsstand gestellt? sieht nämlich stark nach einer falschen achsgeometrie aus.
Hört sich an wie das Problem, dass wir nach der Montage der Alus beim Accent meiner Freundin hatten... Bei ihr war's der Sturz, auch am rechten Vorderrad! Haben dann Sturzeinstellschrauben bei Sandtler bestellt und vom Hyundai-Händler einbauen und einstellen lassen, jetzt stimmt wieder alles...
CoupeGK
Alus und Reifen sind nigel nagel neu! daher kein Laufbild mit dem Sturz habe ich auch schon dran gedacht.
