18" Reifen beim GK? Breite bzw Querschnitt?
joa glaub bei mir weisst du es eh schondie ultraleggera´s haben gl. masse wie die superleggera´s als18x8 ET35Ich pack bei mir wie du auch shcon weisst ^^ 215/40 R18 rauf sind zwar nen stück teurer werden aber imo guti aussehen auf 8J ausserdem wollt ich sicher gehn das die radhäuser passen hab da leicht angst weil ich weegen anlage hinten 1-2 cm tiefer bin bye phiL
So habe jetzt die 18'er drauf mit 8 J Breite bespannt mit 225x40 R18,die ET der Felge beträgt 40 ich muß nun hinten die Kanten bördeln lassen vorn war es ganz schön knapp aber er hat es eingetragen,nachdem er 450 kg in meinen Fußraum geladen hat und ich noch selber auf dem Schweller gewippt habe.Aber es sied echt gut aus,ach so er ist aber auch noch mit Eibach Federn tiefer gelegt.
- ferry
wo kann ich denn das gutachten einsehen?bei oxigin auf der homepage sind für den gk nur 215er mit 40er querschnitt angegeben...was ist denn jetzt wenn ich 225er mit 35 drauf mache und das steht nicht im gutachten, kann ich die dann trotzdem drauf machen und eintragen lassen oder geht das gar nicht ?
QUOTE (ferry @ 2 Mär 2006, 10:18 ) wo kann ich denn das gutachten einsehen?bei oxigin auf der homepage sind für den gk nur 215er mit 40er querschnitt angegeben...was ist denn jetzt wenn ich 225er mit 35 drauf mache und das steht nicht im gutachten, kann ich die dann trotzdem drauf machen und eintragen lassen oder geht das gar nicht ? Dann vielleicht mit einem Einzelgutachten,aber mit dem Gutachten für die Felgen,nur mit dem was da angegeben ist.
