18" Reifen beim GK? Breite bzw Querschnitt?
gamble
Beitrag von gamble »
joa glaub bei mir weisst du es eh schondie ultraleggera´s haben gl. masse wie die superleggera´s als18x8 ET35Ich pack bei mir wie du auch shcon weisst ^^ 215/40 R18 rauf sind zwar nen stück teurer werden aber imo guti aussehen auf 8J ausserdem wollt ich sicher gehn das die radhäuser passen hab da leicht angst weil ich weegen anlage hinten 1-2 cm tiefer bin bye phiL
paedder
Beitrag von paedder »
Also bei meinen 8x18" sind auch 225/40 drauf. Ist bei den meisten so im Gutachten drin. Habe bisher nur wenige 18"-Gutachten gesehen, bei denen 215/40 oder andere drin standen. Wird auch allgemein empfohlen.Will sich da jemand 18"is holen? Ist das einzig wahre.
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
@ gamble:Bei 225/40 auf 8x18 und ET 35 & Anlage musst du bördeln.Allerdings kann es auch sein das dir der TÜV auch bei 215'er Stress macht wegen Freigängigkeit.Ich würd trotzdem zu 225 raten, bördeln kostet ja nicht die Weltund wenns dann anständig versiegelt wird rostet auch nix.
GK Driver
Beitrag von GK Driver »
So habe jetzt die 18'er drauf mit 8 J Breite bespannt mit 225x40 R18,die ET der Felge beträgt 40 ich muß nun hinten die Kanten bördeln lassen vorn war es ganz schön knapp aber er hat es eingetragen,nachdem er 450 kg in meinen Fußraum geladen hat und ich noch selber auf dem Schweller gewippt habe.Aber es sied echt gut aus,ach so er ist aber auch noch mit Eibach Federn tiefer gelegt.
CruizinKev
Beitrag von CruizinKev »
kurze frage:passt das ans GK coupe (hinten gebördelte Kotflügel, Eibach tieferlegung):"Vordere Felgen 18X8.5 ET35, Hintere Felgen 18X9.5 ET35"Wenn ja, mit was für Reifen?
Thunderbird
Ohne ein Gewindefahrwerk definitiv nicht.Wenn dann musst du die Kotflügel hinten ziehen lassen.Bei mir haben die nichtmal ansatzweise in den Radkasten gewollt unddas ohne Tieferlegung. Greez,Richy
ferry
Beitrag von ferry »
die meisten hier reden ja von einem 40er querschnitt der reifen, ich wollte mir 35 auf 8x18 draufmachen, das funktioniert doch auch oder?
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
QUOTE (ferry @ 2 Mär 2006, 07:51 ) die meisten hier reden ja von einem 40er querschnitt der reifen, ich wollte mir 35 auf 8x18 draufmachen, das funktioniert doch auch oder? Wenn es so im Gutachten steht,kannste das schon machen
ferry
Beitrag von ferry »
wo kann ich denn das gutachten einsehen?bei oxigin auf der homepage sind für den gk nur 215er mit 40er querschnitt angegeben...was ist denn jetzt wenn ich 225er mit 35 drauf mache und das steht nicht im gutachten, kann ich die dann trotzdem drauf machen und eintragen lassen oder geht das gar nicht ?
Hotte F aus B
QUOTE (ferry @ 2 Mär 2006, 10:18 ) wo kann ich denn das gutachten einsehen?bei oxigin auf der homepage sind für den gk nur 215er mit 40er querschnitt angegeben...was ist denn jetzt wenn ich 225er mit 35 drauf mache und das steht nicht im gutachten, kann ich die dann trotzdem drauf machen und eintragen lassen oder geht das gar nicht ? Dann vielleicht mit einem Einzelgutachten,aber mit dem Gutachten für die Felgen,nur mit dem was da angegeben ist.
