Accent Felgen/Fahrwerk
Green_Dragon
Moin, da ich ja nun mein Accent erndlich habe brauch ich nun erstmal n bischen optik und daher dachte ich an "tiefer,härter,breiter" als meine frage ist.ich möchte gerne einbauen:1. Borbet T mit 195x55/15 Reifen2. EIBACH Tieferlegungsfedern 35 mm3. H&R Spurverbreiterung 25 mm je Seite (50mm Pro ache hinten)meint ihr ich bekomme das eingetragen??Würde mich über eine antwort oder anmerkung sehr freuenMFG Dennis
Green_Dragon
Green_Dragon
Dreamcasper
Definitiv nicht das Prob hab ich nämlich zur zeit auch bei der ET 35 7J*15 Felge musst 100 pro Kanten umlegen und ziehen sonst reicht es nicht und wenn du gleich noch Spurplatte mit raufmachst dann wirste langsam schon probleme haben wenn du die Radkästen ziehst das dir der Lack dabei nicht kaputt geht, selbst die 35mm tiefer helfen auch nicht .
Green_Dragon
Devasti
also pörteln an sich ist doch nicht so das prob oder, kostet doch wirlich nicht die welt.ich hab die eibach drin und auch 195/50, 15" drauf, und hab hinten börteln lassen also ich mir die Felgen geholt hab. prob könnte deine spurverbreiterung sein das da bei ziehen müsstest. also ohne platten must nur börteln. obs ganz ohne geht bin mir nicht sicher, ob ich das reskieren würd.
