Accent Felgen/Fahrwerk
Green_Dragon
Beitrag von Green_Dragon »
Moin, da ich ja nun mein Accent erndlich habe brauch ich nun erstmal n bischen optik und daher dachte ich an "tiefer,härter,breiter" als meine frage ist.ich möchte gerne einbauen:1. Borbet T mit 195x55/15 Reifen2. EIBACH Tieferlegungsfedern 35 mm3. H&R Spurverbreiterung 25 mm je Seite (50mm Pro ache hinten)meint ihr ich bekomme das eingetragen??Würde mich über eine antwort oder anmerkung sehr freuenMFG Dennis
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Wie breit ist die Felge und welchen ET-Wert hat sie??
Maverick
Beitrag von Maverick »
Bei der Spurverbreiterung musst du ziehen lassen. Bei der Bereifung ist die Radhauskante erreicht und muss umgelegt werden.
Green_Dragon
Muss bei den Reifen ohne Tieferlegungsfedern auch die "Kante" umgelegt werden.Borbet TRadtyp: T 70535Radausführung: Lk 114,3Radgröße nach Norm: 7 J x 15 H2Einpreßtiefe in mm: 35zulässige Radlast in Kg: 640zul. Abrollumfang in mm: 2000Lochkreisdurchmesser in mm: 114,3Lochzahl: 4
Green_Dragon
Habe mir das ganze nochmal überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen das ich auf die Borbet T mit 195x45/15 Reifen fahren werde dann müste das mit den Tieferlegungsfedern auch ohne die "Kante" umzulegen hinhauen, oder?
Dreamcasper
Beitrag von Dreamcasper »
Definitiv nicht das Prob hab ich nämlich zur zeit auch bei der ET 35 7J*15 Felge musst 100 pro Kanten umlegen und ziehen sonst reicht es nicht und wenn du gleich noch Spurplatte mit raufmachst dann wirste langsam schon probleme haben wenn du die Radkästen ziehst das dir der Lack dabei nicht kaputt geht, selbst die 35mm tiefer helfen auch nicht .
Green_Dragon
ich steige nun echt langsam nichtmehr durch also könnte mir villeich mal jemand sagen welche Felgen bzw.auch Reifen ich nun mit einer tieferlegung fehren kann OHNE zu börteln. kommt schon leute ich drehe hier noch durch
Green_Dragon
*UP*
ollehippe
Beitrag von ollehippe »
green-dragon nicth aufregen!!! hab 205/50 15 druf u,. ich brauch nix zu börteln *war ja auch ne Pony*
Devasti
Beitrag von Devasti »
also pörteln an sich ist doch nicht so das prob oder, kostet doch wirlich nicht die welt.ich hab die eibach drin und auch 195/50, 15" drauf, und hab hinten börteln lassen also ich mir die Felgen geholt hab. prob könnte deine spurverbreiterung sein das da bei ziehen müsstest. also ohne platten must nur börteln. obs ganz ohne geht bin mir nicht sicher, ob ich das reskieren würd.
