Innenwiderstand
brainbug
Beitrag von brainbug »
wieviel batterien sind denn in dem player drin? bei 3 stück kann ja schonmal nur im optimalsten fall 4,5Vss (3x1,5V) rauskommen. tatsächlich wären es dann wohl nur vielleicht 4Vss. un bei akkus die nur 1,2V noch weniger
nüssli
Beitrag von nüssli »
@InfernalAlso wenn ich den Player auf die höchste Stuffe schalte, dann ist es etwa gleich laut, vieleicht ein wenig leise, als die CD vom Radio. Aber ich möchte nicht den Player immer auf volle pulle haben. Braucht mir zu viel Akku.und vieleicht den ca. Wert bei der maximalen Lautstärke beträgt 1,7Vpp@brainbugDas Gerät hat keine Baterien. Hat einen Akku. Und zwar einen 3,7V.
brainbug
QUOTE (nüssli @ 24 Jun 2005, 07:49 ) Aber ich möchte nicht den Player immer auf volle pulle haben. Braucht mir zu viel Akku. hast du das mal ausprobiert, also ohne kopfhörer?dürfte nicht allzuviel ausmachen, da ja kaum eine last dranhängt wenn er mit dem radio verbunden wird.
Infernal
Beitrag von Infernal »
QUOTE (nüssli @ 24 Jun 2005, 07:49 ) Aber ich möchte nicht den Player immer auf volle pulle haben. Braucht mir zu viel Akku hat doch bestimmt einen netzteilanschluß...holst dir ein universalteil fürs auto baust das dran und schon sind stromsorgen vergessen
Getzke
Beitrag von Getzke »
Bei einige radio's kan man den pegel einzeln einstellen im menu von radio oder cd player einzeln sodas die gleich sindWeis so auf die schnelle nicht wie das genant wirtPeter
nüssli
@brainbugNö hab ich noch nicht versucht, klingt aber logisch was du sagst. So weit ich aber weiss, ist die Qualitätder Musik nicht mehr gleich gut.. Aber habs nur mal kurz getestet mit voller lautstärke und habe nichts an den souneinstellungen geändert, kann darum nicht so genau sagen, ob meine ausage stimmt.@InfernalJa das gäb es schon, aber es geht mir voralem um den akku. Die habens ja nicht so gerne, wenn man sie immer ladet und äntläd..@GetzkeDu meinst warscheindlich das Poti welches sich bei vielen Radios hinten am Anschluss befindet oder? Wenn das so währe, so eines hat mein Radio nicht.
