Innenwiderstand
Hallo zusammenIch besitze einen JVC Radio und an diesem hat man ja einen Eingang für ein Externes Gerät, z.B. ein MP3 Player. Jetzt da mein Signal vom MP3 Player sehr schwach ist über den Radio, könnte ich mir vorstellen, dass der Innenwiderstand des Radios kleiner ist als die des MP3 Players. Ist zwar etwas unlogisch aber währe ne Möglichkeit.Das Zweite was der Grund sein könnte ist, dass die Amplitude des Ausgangs vom MP3 Player zu klein ist. Jetzt hat jemand ne Idee, was der Radio an diesem Eingang für eine Amplitude hat, und was für einen Innenwiderstand?MFG Nüssli
@nüssli:liegt garantiert an der amplitude!bei den geringen spannungen/leistungen hat man nur sehr hochohmige eingangsimpedanzen so dass die nicht zum tragen kommen!es gibt vorverstärker, aber je nach qualität kosten die auch wieder einiges so dass es sich vermutlich nicht lohnt. preise hab ich allerdings keine im kopf für sowas - müsstest du mal etwas im web suchen..@Melchior:geht ums musik-signal, das ist keine gleichspannung
QUOTE da im bereich carhifi so ziemlich alles mit gleichspannung läuft wüsste ich nicht wo man da ne welle und somit amplitude erhalten sollte.Die einspeizung ist gleichspannung aber das signal ist modelierte wechelspannung !Denke auch das der ausgang vom MP3 player zu kleine ist, kan man den eingang vom radio nicht einstellen ? ( bei manche geht das )Peter
wie hast du denn den mp3 player dran ist das so ein portabler der über klinke am line out angeschlossen ist?oder ist es gar am kopfhörerausgang angeschlossen. wenn am kopfhörerausgang dann liegt es nicht am player weil den kann man immer viel höher einstellen als die meisten geräte im line out abgeben.
Es ist ein Portabler player.. Er hat einen Line out und einen Phones ändert sich jedoch nichts wän man den Anschluss wechselt....Hab jetzt mal einen Bausatz eines Vorverstärker bestelt. Mal schauen ob es besser wird. Schreibe wieder wenn ich mehr weis.. Könnte jedoch noch ein paar Tage dauern. Schaltung muss zuerst ankommen.. und probiert werden.. @GetzkeNein mann kann am Radio das Eingangssignal nicht verstellen..
