Steuergerät f. Automaticgetriebe
Hallo alle miteinander,bei unserem Sqp verabschiedet sich , so wie es aussieht das Steuergerät fürs Automaticgetriebe.Unser Sqp findet nach ner Zeit des Fahrens die Gänge nicht mehr , der Motor dreht dann zwar hoch , aber das Getriebe schaltet einfach nicht mehr. Getriebeöl ist genug drin - will jetzt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen ( speichert der überhaupt Getriebeprobleme ) und mal Getriebeölwechsel machen .Für den Fall der Fälle das es wirklich das Steuergerät sein sollte , hat das Getriebe ein eigenes oder ist es im Motorsteuergerät integriert , wenn eigenes , wer weiß wo es sitz ?Für Hilfe wäre ich dankbar!
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
Der Hyundai Dealer wir die einzige Lösung sein um den Fehler auszulesen, es kann schon sein das irgendein Sensor im Getriebe defekt ist, ich würde fast mal auf den Öltemsensor tippen wenn du sagt das es immer nach einiger Fahrzeit ist und dann ist villeicht das Öl zu heiß für den Sensor...Die Steuereinheit fürs Getriebe sitzt hinten unter der Linken Seitenverkeidung !!!
