Zahnriemenwechsel Lantra 1.8l
EricTwo
hi, öhm...bei Fahrzeugen bis 1997 ist der Zahnriemen aller 60.000km oder 4 Jahre fällig (je nachdem was zuerst eintritt) und ab 1997 bei 90.000 oder 6 Jahre.Zahnriemenwechsel als Hobbybastler an dem J1 16v? Dann mal viel spass ohne Spezialwerkzeug, weil das brauchste um die Nockenwellenräder zu fixieren, denn wenn du den Zahnriemen runternimmst ohne die Nockenwellen zu fixieren, kippen die jeweils um einen halben zahn nach innen, der neue Zahnriemen passt dann trotzdem und die markierungen stimmen auch augenscheinlich, aber er wird nicht anspringen, und wenn, dann läuft er beschi**** Mit anderen Worten, lass das jemanden machen der sich damit auskennt. mfg
EricTwo
Sucatan
QUOTE (EricTwo @ 19 Apr 2005, 21:01 ) hi, öhm...bei Fahrzeugen bis 1997 ist der Zahnriemen aller 60.000km oder 4 Jahre fällig (je nachdem was zuerst eintritt) und ab 1997 bei 90.000 oder 6 Jahre.Zahnriemenwechsel als Hobbybastler an dem J1 16v? Dann mal viel spass ohne Spezialwerkzeug, weil das brauchste um die Nockenwellenräder zu fixieren, denn wenn du den Zahnriemen runternimmst ohne die Nockenwellen zu fixieren, kippen die jeweils um einen halben zahn nach innen, der neue Zahnriemen passt dann trotzdem und die markierungen stimmen auch augenscheinlich, aber er wird nicht anspringen, und wenn, dann läuft er beschi**** Mit anderen Worten, lass das jemanden machen der sich damit auskennt. mfg Auweia, mein Bruder fährt nen FIAT Croma. Bei dem wurde der letzte Zahnriemen im Jahre 1997 bei etwa 60000Km gemacht. Jetzt haben wir 2005 und der Wagen hat 150000Km daruf. Der Zahnriemen wurde seitdem nicht mehr gewechselt. In dem Fall ist wohl bald ein Werkstattaufenthalt angesagt....
Maverick
oi-syrius
Hallo !!So weit ich weis liegt der Intervall bei 4 Jahren und 60.000Km.Spezialwerkzeug bräuchte man für die Spannrolle und den Automatischen Riemenspanner aber sei getrost es geht auch OHNEHab mal ein nettes bildchen für dich mit angehängt das dir sicher gefallen wird Wenn du Hilfe brauchst PM ^^[BILD]1114179298[/BILD]
