Zahnriemenwechsel Lantra 1.8l
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
hi, öhm...bei Fahrzeugen bis 1997 ist der Zahnriemen aller 60.000km oder 4 Jahre fällig (je nachdem was zuerst eintritt) und ab 1997 bei 90.000 oder 6 Jahre.Zahnriemenwechsel als Hobbybastler an dem J1 16v? Dann mal viel spass ohne Spezialwerkzeug, weil das brauchste um die Nockenwellenräder zu fixieren, denn wenn du den Zahnriemen runternimmst ohne die Nockenwellen zu fixieren, kippen die jeweils um einen halben zahn nach innen, der neue Zahnriemen passt dann trotzdem und die markierungen stimmen auch augenscheinlich, aber er wird nicht anspringen, und wenn, dann läuft er beschi**** Mit anderen Worten, lass das jemanden machen der sich damit auskennt. mfg
EricTwo
Da kannste anzeichnen wie du lustig bist, es wird dir nix nützen aber trotzdem viel erfolg....und die ventile schlagen nicht auf, da die nockenwellenräder jeweils nur um einen halben zahn verstellt sind.der läuft halt nur beschissen und schüttelt sich und rüttelt sich mfg
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
QUOTE (EricTwo @ 19 Apr 2005, 21:01 ) hi, öhm...bei Fahrzeugen bis 1997 ist der Zahnriemen aller 60.000km oder 4 Jahre fällig (je nachdem was zuerst eintritt) und ab 1997 bei 90.000 oder 6 Jahre.Zahnriemenwechsel als Hobbybastler an dem J1 16v? Dann mal viel spass ohne Spezialwerkzeug, weil das brauchste um die Nockenwellenräder zu fixieren, denn wenn du den Zahnriemen runternimmst ohne die Nockenwellen zu fixieren, kippen die jeweils um einen halben zahn nach innen, der neue Zahnriemen passt dann trotzdem und die markierungen stimmen auch augenscheinlich, aber er wird nicht anspringen, und wenn, dann läuft er beschi**** Mit anderen Worten, lass das jemanden machen der sich damit auskennt. mfg Auweia, mein Bruder fährt nen FIAT Croma. Bei dem wurde der letzte Zahnriemen im Jahre 1997 bei etwa 60000Km gemacht. Jetzt haben wir 2005 und der Wagen hat 150000Km daruf. Der Zahnriemen wurde seitdem nicht mehr gewechselt. In dem Fall ist wohl bald ein Werkstattaufenthalt angesagt....
Maverick
Beitrag von Maverick »
Das mit dem Zahnriemen kann, muss aber nicht bedeutend sein. Ich halt das ehrlich gesagt für Geldschneiderei der Werkstätten. Mein allererster 95er Accent hat sieben Jahre und 150 TKM gelebt, bis ihn einer getroffen hat.Gut, jetzt mag man sagen war n Accent mit kleinem Motor...
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Hallo !!So weit ich weis liegt der Intervall bei 4 Jahren und 60.000Km.Spezialwerkzeug bräuchte man für die Spannrolle und den Automatischen Riemenspanner aber sei getrost es geht auch OHNEHab mal ein nettes bildchen für dich mit angehängt das dir sicher gefallen wird Wenn du Hilfe brauchst PM ^^[BILD]1114179298[/BILD]
