X3 Gurtleuchte
Maverick
Maverick
Um das nochmal zu konkretisieren, hab ich eben nachgesehen. Bei Schlüsselstellung ACC siehst wie folgt aus:Handbremse anBatterie anAirbag blinkt 6x -> dann ausÖldruck anCheck Engine anABS leuchtet drei Sek. -> dann aus (wenn vorhanden!).Beim starten gehen alle unmittelbar aus, Batterie und Öldruck, wenn der Motor läuft, Check Engine nach ca einer weiteren Sekunde.Die Gurtanzeige hab ich bei mir abgeklemmt, die leuchtet aber nicht, wenn der Anschnaller dran ist, unabhängig von Schlüsselstellung ACC oder Start.
kurak
Hi erstmal,ich habe nochmal ganz genau nachgeschaut, hier der 'Befund':1. die Gurtlampe in der Mittelkonsole geht an beim Umdrehen des Schlüssels und geht als letzte aus, es bleiben noch Öl + Ladekontrolle an (und evntl. Parkbremse).2. diese Gurtlampe geht eindeutig NICHT synchron aus in bezug auf alle anderen Leuchten, damit scheidet eine (versehentliche) Parallelschaltung aus.3. ich habe noch die Gurtschnalle untersucht, da ist weder ein Kabel noch ein Schalter dran. Die hängt an einer fetten Schraube am Sitzsockel dran, mehr ist da aber nicht.Und wie gesagt, in letzter Zeit geht diese Lampe zufällig und sporadisch an und nach 2-3 sec wieder aus. Any idea?
- Rene
Also bei meinem X3 (Bj 1998), ist der Gurt verkabelt, und die Lampe leuchtet wenn ich nicht angeschnallt bin und erlischt erst mit dem Anschnallen. Das ist beim Copue Baujahr 97 ebenso, und beim 98er Sonata hab ichs auch schon gesehen... Schein normalerweise bei allen so zu sein...
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
