Problem am rechten Vorderrad
HarryEiche
DJ-Senser
Schwätzer... Also...Das knorpeln kommt glücklicherweise von den beiden Manschetten der Spurstange - die werden jetzt mal was mit Vaseline (für die nicht-Analisten wie meiner einer, das ist nen Zeug was gut fettet... ) eingeschmiert, dann sollte das wieder wegsein... - es ist nicht die Antriebswelle... Das teilweise konstante Klacken, bei langsamer Fahrt, ist noch offen...Radlager ist noch in Ordnung - minimales Spiel...Wird wohl eher das Trägergelenk sein, welches dann demnächst einem neuen weichen wird (hoffe ich krieg das einzeln)...Das heißt das ich doch erstmal den Wagen zum Lacker bringen kann...
Lynx ihr Freund
QUOTE (DJ-Senser @ 20 Apr 2005, 07:10 ) Das teilweise konstante Klacken, bei langsamer Fahrt, ist noch offen...Radlager ist noch in Ordnung - minimales Spiel... und ich dachte immern, dass nen Radlger NULL spile haben darf!!! Macht es denn geräusche, wennde das rad drehst (wenn der wen aufgebockt ist))))
DJ-Senser
QUOTE (Lynx ihr Freund @ 20 Apr 2005, 07:21 ) und ich dachte immern, dass nen Radlger NULL spile haben darf!!! Macht es denn geräusche, wennde das rad drehst (wenn der wen aufgebockt ist)))) Ist nur 1% von 100 - bin da sehr penibel.... Wenn er aufgebockt ist, hört man nix... @Hübsche Ja, danke mein Goldstück - dicken Knutsch vom Caddy, den von mir bekommst du heute Abend...
