Problem am rechten Vorderrad
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also, wenn ich langsam über ne Kante fahre oder im Stand/langsame Fahrt einlenke, kommt ein knorpeliges Geräusch vom rechten Vorderrad bzw. aus der Richtung.Hab ja nen Gewinde drin, die Querlenker sind fast waagerrecht (in Bezug auf die Tieferlegung, ca.50mm).Also die Felge sitzt fest, Bremsanlage ist auch alle fest. Kann sich was am Federbein gelöst haben!?Ich hab da aber eher Querlenker im Verdacht und eher noch die Antriebswelle, weil ich nicht weiß, woher sonst so ein Geräusch kommen sollte.... Vorschläge?
dariv
Beitrag von dariv »
ich würde mal auf antriebswelle tippen.... vielleicht auch das radlager, aber das summt eher vom geräuch her.....
DJ-Senser
Das ist wie gesagt, nen knacken bzw. knorpeln... Radlager - keine Ahnung inwiefern sich das anhört bzw. auswirkt. Wenn Antriebswelle - wie macht sich das bemerkbar bzw. wie kann die kaputt gehen!?
dariv
Beitrag von dariv »
wenn es knorbelig, dann bin ich mir sicher, dass das die antriebswelle ist. hört ma nur wenn man beim fahren in eine richtung lenkt.Ursachen: achsmanchette war mal kaputt, dadurch kam dreck in das gelenk. neue manchette ran, dreck drinnen.....kavalier-starts: ordentlich drehen lassen die reifen, möglichst noch dabei einlenken, folge große kräfte im gelenk, hohe abnutzung.bei zu tiefen autos: habe auch schon gehört, das durch die ungünstige lage der welle auch das gelenk zu sehr beansrucht wird. du hast aber blöß 5cm tiefer, würde ich ausschließen
DJ-Senser
QUOTE (dariv @ 18 Apr 2005, 10:16 ) wenn es knorbelig, dann bin ich mir sicher, dass das die antriebswelle ist. hört ma nur wenn man beim fahren in eine richtung lenkt.kavalier-starts: ordentlich drehen lassen die reifen, möglichst noch dabei einlenken, folge große kräfte im gelenk, hohe abnutzung.bei zu tiefen autos: habe auch schon gehört, das durch die ungünstige lage der welle auch das gelenk zu sehr beansrucht wird. du hast aber blöß 5cm tiefer, würde ich ausschließen Dann wird das wohl die Welle sein - verdammte ******* Was kostet ne Welle beim Händler!?Wenn ich mal einen hab kleben lassen (mit Winterreifen passiert das verdammt schnell und ungewollt), dann hab ich aber nicht eingelenkt...Nur 5cm - beim Coupe ist das schon genug - tiefer wäre zwar machbar, aber da würden die Querlenker versagen...
dariv
Beitrag von dariv »
naja mit kavalierstart meine ich aber nicht nur einen kurzen quitsch ..... aber ich kenne ja die jungs ...... wieviele km hat dein auto schon runter?und würde die achsmanchette schon mal gemacht?
DJ-Senser
Wo ist die Achsmanchette - kann das gerade nicht zuordnen... Die wurde aber mit Sicherheit noch nicht gemacht... Wagen hat 100tkm runter... Reifen durchdrehen - ne, aus dem Alter bin ich raus...
muckl
Beitrag von muckl »
@ dj: ist das so n knarzen, als wenn ne alte tür zugehen würde?weil ich hab auch sowas, in beide richtungen wenn ich lenke, im stand oder beim fahren, des knarzt so. manchmal is da, wird auch ziemlich laut, und manchmal is auch wieder komplett weg.
DJ-Senser
Nen Stabi meinte mein Meister gestern auch...Wagen steht immo in der Garage und heute Abend heben wir denn mal hoch, und gucken was Sache ist... Die Antriebswelle ist trocken, und hat auch nicht übermäßig Spiel...Nen Stabi wäre super, den die Welle kostet pro Seite (je Innen- und Außengelenk) 240 Euro... Das Geräusch war gestern bei langsamer geradeaus Fahrt auch da, konstant bei jeder Radumdrehung... Morgen weiß ich mehr...
