Sind bei euren Santa fe schon probleme aufgetreten
skipper
Beitrag von skipper »
Kein Leihwagen und 150 km weg von zu Hause?? Da hat dich aber einer Verarscht oder hast du einen osteuropäischen Grauimport????? Ein Blick in die Garantieunterlagen klärt auf, dass die Mobilitätsgarantie ab 50 km greift und die stellt sicher, das man nach Hause kommt, Flug, Bahn oder eben Leihwagen!!Ansonsten, erhielt ich bei den Hyundai-Werkstätten wo meiner bisher stand immer einen Leihwagen, kostenlos (Benzin auf mich) oder für kleinsten Tagessatz inkl. Benzin.
Berendd
Beitrag von Berendd »
Hallo SF-Fans,mein SF nimmt gerade eine Auszeit in der Werkstatt, weil sich vermutlich ein Marder an einem Zündkabel vergangen hat. Kennt jemand ein wirksames Mittel, die Biester zu vergraulen bevor sie Schaden anrichten?Viel GrüßeBerendd
McDealer
Beitrag von McDealer »
Hallo,WC Stein, kein Witz!! Häng Dir ein WC Stein in den Motorraum, und Du bist Ihn los. GrußSF
Berendd
Danke für den Tip,wenn dessen Ausdünstungen in die Lüftung dringen, bin ich meine Frau evtl. auch los, aber einen Versuch isses wert ...GrußBerendd
Eisi
Beitrag von Eisi »
Hi,ich habe mir das Elekroschockgerät vom ADAC reingebaut. ( hatte ich bei all meinen Autos drin ) seitdem ist Ruhe.Gruß Michael( eswarenbereitseinAbdruckaufeinemSensor,abernureiner)
Berendd
Hallo SF-Fans,mein Marder war am Ende doch nur eine defekte Zündkerze. Bei der Probefahrt fand der Werkstatt-Meister allerdings einen defekten Traggelenk-Kugelkopf vorn links. Das Teil war so verschlissen, dass die sich geweigert haben, mir den Wagen ohne Reparatur zurückzugeben, sonst hätte ich bald 'n Rad ab ....Scheint in USA (und bei Hyundai !) aber ein bekanntes Problem zu sein, nicht erst bei 160.000, oft schon bei 50.000 km. Dieser Verschleiß soll auch die Ursache sein für KLappergeräusche von der Vorderachse beim Überfahren kleiner Unebenheiten.Also achtet mal auf die Geräuschentwicklung eurer SFs ! Viele Grüßeberendd
tiarc4wd
Beitrag von tiarc4wd »
Hallo , habe meinen Santa Fe CRDI im August 2005 gebraucht gekauft, ist Baujahr 2003 und hatte 47000 km gelaufen. 4 Monate später ist die Kupplung erneuert worden, hoffe das das keine Krankheit dieser Modellreihe ist, sonst fährt er sich echt Spitze und mit der nachgerüsteten AHK lassen sich problemlos auch schwere Lasten ziehen.m.f.G
skipper
QUOTE (tiarc4wd @ 26 Jan 2006, 21:04 ) Hallo , habe meinen Santa Fe CRDI im August 2005 gebraucht gekauft, ist Baujahr 2003 und hatte 47000 km gelaufen. 4 Monate später ist die Kupplung erneuert worden, hoffe das das keine Krankheit dieser Modellreihe ist, sonst fährt er sich echt Spitze und mit der nachgerüsteten AHK lassen sich problemlos auch schwere Lasten ziehen.m.f.G Da müssen wir dich enttäuschen, Kupplung und Traggelenke sind typische Mängel/Schwachstellen des SF
