Sind bei euren Santa fe schon probleme aufgetreten
Kein Leihwagen und 150 km weg von zu Hause?? Da hat dich aber einer Verarscht oder hast du einen osteuropäischen Grauimport????? Ein Blick in die Garantieunterlagen klärt auf, dass die Mobilitätsgarantie ab 50 km greift und die stellt sicher, das man nach Hause kommt, Flug, Bahn oder eben Leihwagen!!Ansonsten, erhielt ich bei den Hyundai-Werkstätten wo meiner bisher stand immer einen Leihwagen, kostenlos (Benzin auf mich) oder für kleinsten Tagessatz inkl. Benzin.
Hallo SF-Fans,mein Marder war am Ende doch nur eine defekte Zündkerze. Bei der Probefahrt fand der Werkstatt-Meister allerdings einen defekten Traggelenk-Kugelkopf vorn links. Das Teil war so verschlissen, dass die sich geweigert haben, mir den Wagen ohne Reparatur zurückzugeben, sonst hätte ich bald 'n Rad ab ....Scheint in USA (und bei Hyundai !) aber ein bekanntes Problem zu sein, nicht erst bei 160.000, oft schon bei 50.000 km. Dieser Verschleiß soll auch die Ursache sein für KLappergeräusche von der Vorderachse beim Überfahren kleiner Unebenheiten.Also achtet mal auf die Geräuschentwicklung eurer SFs ! Viele Grüßeberendd
Hallo , habe meinen Santa Fe CRDI im August 2005 gebraucht gekauft, ist Baujahr 2003 und hatte 47000 km gelaufen. 4 Monate später ist die Kupplung erneuert worden, hoffe das das keine Krankheit dieser Modellreihe ist, sonst fährt er sich echt Spitze und mit der nachgerüsteten AHK lassen sich problemlos auch schwere Lasten ziehen.m.f.G
QUOTE (tiarc4wd @ 26 Jan 2006, 21:04 ) Hallo , habe meinen Santa Fe CRDI im August 2005 gebraucht gekauft, ist Baujahr 2003 und hatte 47000 km gelaufen. 4 Monate später ist die Kupplung erneuert worden, hoffe das das keine Krankheit dieser Modellreihe ist, sonst fährt er sich echt Spitze und mit der nachgerüsteten AHK lassen sich problemlos auch schwere Lasten ziehen.m.f.G Da müssen wir dich enttäuschen, Kupplung und Traggelenke sind typische Mängel/Schwachstellen des SF
