Scheibenwaschanlage funkt nicht
also wenn man die pumpe GARNICHT hört, weiß man ja schon gleich was los ist kann peter´s aussage auch nur bestätigen!! der motor ist bei fast allen autos an den wischwasserbehälter geklippst!! meist sitzt der hinter der stoßstange!! wenner da nicht ist, einfach mal den einfüllstutzen verfolgen läuft die pumpe aber und es kommt kein wasser oben an wird das schon schwerer!! im einfachsten fall sind die düsen verstopft!! im schwersten fall ist der schlauch IRGENDWO undicht
