Scheibenwaschanlage funkt nicht
Außen rum ums Auto ;)
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Hab auch das Problem beim X-3 geht Scheibenwischanlage nicht mehr....!
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
also wenn man die pumpe GARNICHT hört, weiß man ja schon gleich was los ist kann peter´s aussage auch nur bestätigen!! der motor ist bei fast allen autos an den wischwasserbehälter geklippst!! meist sitzt der hinter der stoßstange!! wenner da nicht ist, einfach mal den einfüllstutzen verfolgen läuft die pumpe aber und es kommt kein wasser oben an wird das schon schwerer!! im einfachsten fall sind die düsen verstopft!! im schwersten fall ist der schlauch IRGENDWO undicht
Handballgott
Beitrag von Handballgott »
hmm ja ok und wo bekomm ich ne neue pumpe her ???
Handballgott
na toll nur gibts hier kaum nen schrotthändler der hyundaiteile hat
kawa846
Beitrag von kawa846 »
hallo handballgott,nicht gleich die Pumpe ausbauen,die Pumpe ist mit einer 15A Sicherung abgesichert, an schauen ob kaputt gruss horst
Handballgott
öhm ja jetz wenn du mir sagst welche von den sicherungen die scheibenwischer funzen ja
kawa846
wenn du die sicherungs Kappe ab genommen hast,schau mal auf die Rückseite der Kappe , alles beschriftet,bis die Tage
Handballgott
Also hab keine Sicherung gefunden, @ Hyundai-Fan was könnte es noch sein das die nix mehr von sich gibt wirklich die Pumpe im Arsch ???gruß HG
kawa846
hallo ......,wenn du die Pumpe ausgebaut hast, das Plus und Minus Kabel mit einerPrüflampe durch Messen,leuchtet die Lampe, Pumpe kaputt
