fußmatten
My Home is my Car
LordKräh
Beitrag von LordKräh »
tah gemeinde,ne blöde frage...hab neue fußmatten geschenkt bekommen...hat jemand ne gescheite idee wie man die fest befestigen kann? will net das die dinger komplett verutschen, wie bei den alten...doppelseitiger klebeband? oder da gabs son tepichklebeband glaub ich?oder was janz anderes?jemand ne erfahrung damit gemacht??greetzWHY WORK? PLAY POKER!
jensemann86
Beitrag von jensemann86 »
ich habe alufußmatten. zuerst dachte ich mir. nimmste selbstklebendes klettband, aber hat am teppich nicht gehalten, also mit doppelseitigem klebeband probiert, aber naja... habe es jetzt auch so gelassen und stört mich nciht weiter
LordKräh
jo, aber ich hab echt kein bock, das die dinger andauernd verutschen!verdammt!da gabs früher mal sone art stöpsel, glaub ich für bmw oder so.. aber die hatten wohl serienmässig auch vorrichtung dafür, oder täusche ich mich jetzt!?greetzWHY WORK? PLAY POKER!
Dennis X2
Beitrag von Dennis X2 »
Also, ich hatte im Pony auch selbstklebendes Klettband und das hat gehalten. Du musst einfach ein paar Streifen mehr verkleben;)
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Nimm einfach das Klettband, nur die Rauhe Seite.Erstmal von unten an die Fussmatte klebe.Dann würd ichs noch mit ein paar Stichen vernähen.Das sieht man in den Fussmatten nicht, hält aber besser, gerade beim Rausnehmen der Fußmatten.So hält mein Sub um Kofferraum auch mienen Fahrstil aus (Klettband mit Reißnägeln in MDF befestigt).
Riceman
Beitrag von Riceman »
Bei Guten Autoteppichen sind für die Fahrerseite,wenn nicht serienmässig eine Befestigung vorgesehen ist, so ne Art Teppichschrauben dabei. Sind Plastik-Clips die unten ein grobes Gewinde dran haben. Man sticht ein kleines Loch in den serienmässigen Teppich und dreht das Teil rein. Im Autoeppich sind dann Ösen,in die die Schrauben eingehängt und durch verdrehen dann verriegelt werden. Ne feine Sache und das funktioniert perfekt. Das Loch im Serienteppich ist so winzig daß man es gar nicht sieht wenn man das Teil mal wieder entfernt.Aber gibts natürlich nicht bei 0-8-15 Matten!! Preis für nen Satz(vorne und hinten) ab ca. 80.--€Bei Interesse gibts gern mehr Infos!(Farben,Kettelung,Beschriftung etc.)GrußRiceman
