fußmatten
LordKräh
tah gemeinde,ne blöde frage...hab neue fußmatten geschenkt bekommen...hat jemand ne gescheite idee wie man die fest befestigen kann? will net das die dinger komplett verutschen, wie bei den alten...doppelseitiger klebeband? oder da gabs son tepichklebeband glaub ich?oder was janz anderes?jemand ne erfahrung damit gemacht??greetzWHY WORK? PLAY POKER!
jensemann86
LordKräh
Tsaphiel
Nimm einfach das Klettband, nur die Rauhe Seite.Erstmal von unten an die Fussmatte klebe.Dann würd ichs noch mit ein paar Stichen vernähen.Das sieht man in den Fussmatten nicht, hält aber besser, gerade beim Rausnehmen der Fußmatten.So hält mein Sub um Kofferraum auch mienen Fahrstil aus (Klettband mit Reißnägeln in MDF befestigt).
Riceman
Bei Guten Autoteppichen sind für die Fahrerseite,wenn nicht serienmässig eine Befestigung vorgesehen ist, so ne Art Teppichschrauben dabei. Sind Plastik-Clips die unten ein grobes Gewinde dran haben. Man sticht ein kleines Loch in den serienmässigen Teppich und dreht das Teil rein. Im Autoeppich sind dann Ösen,in die die Schrauben eingehängt und durch verdrehen dann verriegelt werden. Ne feine Sache und das funktioniert perfekt. Das Loch im Serienteppich ist so winzig daß man es gar nicht sieht wenn man das Teil mal wieder entfernt.Aber gibts natürlich nicht bei 0-8-15 Matten!! Preis für nen Satz(vorne und hinten) ab ca. 80.--€Bei Interesse gibts gern mehr Infos!(Farben,Kettelung,Beschriftung etc.)GrußRiceman
