PC im Auto
@melchior,damit meinte ich das meist im auto, IM SOMMER bullig warm ist.da bringt es dir nix wenn du n lüfter hast der mehr schaufeln kann,der noch mehr wärme von a nach b transportiert.das wärs ja, cai einbauen fürn pc man lege einen schlauch vom motorraum durch den kotflügel in den fussraum zum pc
QUOTE (Melchior @ 14 Apr 2005, 16:20 ) @DJ: Wakü Anschlüsse werden unter druck getestet.Son Schlauch kriegste mit purer muskelkraft nicht aus dem anschluss gerissen.Über bodenwellen und sowas lacht sich der anschluß ins fäustchen.Außerdem gibt es auch schraubanschlüsse, da kannste dann mit 10mann dran ziehn und kriegst es nicht hin (eher reißt der schlauch irgendwo). Klar gibt es die Systeme, aber billig sind die nicht - und die Kühlung sollte ja nachher nicht mehr kosten als der Pc... Des weiteren ist Wasser in der Nähe vom Pc immer noch so ein kleines Risiko und gerade wenn es nicht still steht (wie der Tower im Zimmer), kann immer mal was passieren (muss nicht, aber kann)...Das Via-System hat sich jetzt nen Kollege ins Auto gepflanzt und der hat keine Tempprobleme (getestet in dem man die Heizung auf warm stellt und ne halbe Stunde Autobahn fährt, und danach Sommer im Fussraum hat... )
@Melchior: ich habe das gefühl, das du nicht den thread nicht von anfang an gelesen hast! man braucht hier keine dummen sprüche sondern tips!!!das ist es was ich hier im forum manchmal dumm finde! klugscheißerei ist völlig fehl am platze!wenn du ne cpu kaufst, zum beispiel P4 boxed!wie nennt sich der inhalt? einmal ist es der prozessor und einmal der kühler!deswegen auch cpu-cooler!und wenn man den karton dann aufmacht, sieht man den prozessor und nen kühlkörper mit lüfter! (CPU und Kühler)und nur zur info, das was du meinst, nennt sich kühlkörper und lüfter!sorry, aber ich fand den ton und die art von melchior einfach sehr unpassend!und um das ganze noch abzuschließen:du hast gesschrieben:ein KÜHLER ist aus Metall (das ding, was ihr/du als "passiv" versteht).ein LÜFTER ist der Ventilator, der da eventuell drauf kommt.Das ist nicht richtig, wenn du schon versuchst mit fachausdrücken umzugehen, denn machs richtig!richtig wäre:ein KÜHLKÖRPER ist aus Metall (das nennt man "passive kühlung" ).ein LÜFTER ist halt ein Lüfter, der auf den Kühlkörper kommtbeides zusammen ergibt dann einen Kühler*so, klugscheißermodus aus*Gruß Christian
QUOTE (Melchior @ 15 Apr 2005, 12:55 ) im endeffekt ist es meist so, dass bei leuten, die sich alle möglichen fehlerquellen ausdenken, das projekt am ende nie realisiert wird... Ich denk mir sowas nicht aus - Realität, herzlich Willkommen...Du kommst mir so ein wenig rüber, als wenn du der Beste überhaupt bist, kann das!?Ist mir jetzt aber auch recht egal, weil das hier immo voll am Thema vorbei geht...Ne Wakü-Kühlung ist bei dem Thema fehl am Platz, da ne Luftkühlung reicht und die Wakü nicht besser kühlen würde...@Christianruby Bleib mal locker...Und das mit dem Kühler/Kühlkörper sind Probleme, um die sich Nüssli keinen Kopf macht, ergo erspart uns das...Danke.Fenster auf und dann hast du Durchzug und auch im Kofferraum passt sich die Temperatur an... Des weiteren kann man Beiträge editieren!! Wie immer, wen jetzt noch einer motzen will -> PN an mich... Zurück zum eigentlichen Thema und bleiben wir jetzt auch bei - vor allem im netten und umgänglichen Ton...
