Scoupe Motorschaden
@Tiburon2000: Naja Doppeldrosselklappe hab ich ja NIE gesagt... wer weiß vielleicht kommt ja nur eine drauf. Denn die würde auch schon bei weitem reichen. Scoupe innen auf der kleinsten Stelle 35mm, Toyota Drosselklappe auf der kleinstenm Stelle innen 56mm. Da kommt keine BIg bore Drosselklappe von shark rancing oder PSC mit!
Habe heute nachmittag meine Ventile auch endlich Poliert!http://www.hyundaiforum.de/galleryprevi ... 51844Frage: @ INTERCEPTOR: warum poliert man die brennräume im Kopf!? welchen zweck erfüllt das?
Wenn man den BRennraum poliert können sich weniger bis garkeine Ölkohle ablagerungen bilden. Ölkohle ist deshlab schlechtr weil es zum großteile auch an Glüh oder Selbstzündung verantwortlich ist. Wenn der Brennraum Kantig und rauh ist erhöht sich die Chance von Zündnestern. Ein polierter Raum leitet auch noch die Wärme schlechter ab und somit bleibt die Verbrennungsenergie im Brennraum... da wo sie hingehört!!! Also mit nem Begratigten und polierten Brennraum kann man mehr Ladedruck, und mehr VOrzündung fahren ohne das der Motor klopft und die Energie wird zwar nicht erhöht aber besser ausgenutzt!!! Das mal laut Lehrmeinung... verschiedene Tests von Leuten die es versucht haben lassen auf eine Mehrleistung von ungefährt UNTER 1% schätzen!
, Also so gut wie garnichts! Steht also in keine verhältniss zur Arbeitszeit.Send ma das Foto ich stells dann in die Gallerie.
