CAP
santa1
Hi,brauchen tut im normal Fall fast keiner einen Der Cap ist die Abrundung der Anlage, Du erreichst zwar was damit, doch vorher sollte alles andere perfekt sein, dann kommt der Cap.Der nützt Dir was bei sehr hohen Lautsärken im Bassbereich.Schaden tut er bestimmt nicht, doch als brauchen würde ich das nicht unbedingt bezeichnen.Ist genau so, als wenn Du eine Endstufe mit 300 Watt gegen eine mit 350 tauscht, extrem viel merken wirst Du dabei nicht, doch schaden wirds mit Sicherheit auch nicht.Gruß
accent
Hallomeinst du mit grösse die kapatzität oder die aussen maße ?Kapatzität reicht dir für den anfang 1 faradund von den abmessungen sind alle verschieden.Und ein kondenstator macht auf jedenfall in allen anlage ( sobald auch nur 1 endstufe verbaut ist ) immer sinn. über die Farad größe und anzahl ( kannst ja auch einen an radio hängen so 0,5 F gibts auch zu kaufen) kann man sich dann immer noch streitenMfgAccent
Don Flocke
Don Flocke
Kommt halt drauf an, was dein Geldbeutel hergibt.Entweder du holst dir ein Helix Cap (99€), hat 1 echten Farad und hat 'nen sehr geringen Innenwiderstand (~1,0 mOhm), was für ein Cap wichtig istOder du holst dir ein Dietz-Cap, könnte reichen, hat 1F (eher 0,8F) und 'nen Innenwiderstand von ~1,5mOhm. Kostet dich 36€.Du kannst dir auch zwei Dietz-Caps kaufen und diese parallel anschließen. Dadurch halbiest du den Innenwiderstand, der dann in etwa dem des Helix-Caps entspricht und hast 2F.Statt Dietz kannste auch 'n Boa-Cap nehmen, aber kauf bitte keins der vermeindlichen NoName-Preisknüller bei Ebay. Haben oft einen hohen Innenwiderstand (-> langsamer) und haben nicht die Kapazität, die drauf steht.
Don Flocke
