CAP
juri18de
Beitrag von juri18de »
ab wann sollte man einen Cap verbauen?Mein Amp. hat eine Leistungsaufnahme von 53 A (laut Hersteller)
santa1
Beitrag von santa1 »
Hi,brauchen tut im normal Fall fast keiner einen Der Cap ist die Abrundung der Anlage, Du erreichst zwar was damit, doch vorher sollte alles andere perfekt sein, dann kommt der Cap.Der nützt Dir was bei sehr hohen Lautsärken im Bassbereich.Schaden tut er bestimmt nicht, doch als brauchen würde ich das nicht unbedingt bezeichnen.Ist genau so, als wenn Du eine Endstufe mit 300 Watt gegen eine mit 350 tauscht, extrem viel merken wirst Du dabei nicht, doch schaden wirds mit Sicherheit auch nicht.Gruß
juri18de
alles klar,werde beim Einbau zwar den Platz vorbereiten aber erstmal keinen verbauen, dann habe ich die Möglichkeit einen nachzurüsten.DankePS: Welche Größe müßte er haben?
accent
Beitrag von accent »
Hallomeinst du mit grösse die kapatzität oder die aussen maße ?Kapatzität reicht dir für den anfang 1 faradund von den abmessungen sind alle verschieden.Und ein kondenstator macht auf jedenfall in allen anlage ( sobald auch nur 1 endstufe verbaut ist ) immer sinn. über die Farad größe und anzahl ( kannst ja auch einen an radio hängen so 0,5 F gibts auch zu kaufen) kann man sich dann immer noch streitenMfgAccent
seho
Beitrag von seho »
nun, ich habe deutlich den unterschied gemerkt. jetz kommt jeder bass so an wie er soll. vorher kamen 2 oder 3 bassschläge an, danach war flaute und schön war das nich.
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
@juri18deWelcher Cap soll es denn werden?
juri18de
keine Ahnung,ich sag ja die Aufnahme vom Amp. sind 53 AIst für mich Neuland...........
Don Flocke
Kommt halt drauf an, was dein Geldbeutel hergibt.Entweder du holst dir ein Helix Cap (99€), hat 1 echten Farad und hat 'nen sehr geringen Innenwiderstand (~1,0 mOhm), was für ein Cap wichtig istOder du holst dir ein Dietz-Cap, könnte reichen, hat 1F (eher 0,8F) und 'nen Innenwiderstand von ~1,5mOhm. Kostet dich 36€.Du kannst dir auch zwei Dietz-Caps kaufen und diese parallel anschließen. Dadurch halbiest du den Innenwiderstand, der dann in etwa dem des Helix-Caps entspricht und hast 2F.Statt Dietz kannste auch 'n Boa-Cap nehmen, aber kauf bitte keins der vermeindlichen NoName-Preisknüller bei Ebay. Haben oft einen hohen Innenwiderstand (-> langsamer) und haben nicht die Kapazität, die drauf steht.
juri18de
was ist mit dem:Hifonics xx1000D
Don Flocke
Hatte ich auch im Auge, aber der Innenwiderstand (~1,95mOhm) und der Preis haben mich vom Kauf abgehalten...
