Ölverlust am Ölfilter
so ich habe noch ein weiteres problem was viel schwerwiegender ist. das geht nach ner zeit richtig ins geld, denn ich bin mal runde 1000 km gefahren nach dem kauf. habe aber dann erst nach dem öl geschaut. beim kauf war es voll. dann beim schauen habe ich nichtmal nen punkt auf dem messstab gehabt heist also mind 2 liter öl waren weg... nun habe ich mir heute meine dämpfer einbauen lassen und habe als der wagen auf der büne war von unten geguckt:am Ölfilter selbst läuft es heraus, zumindest sieht man dass es da ein wenig läuft. aber mit bloßem auge nicht zu erkennen. und es ist ein neues filter. kann mir da jemand sagen was das sein kann, bzw woran das liegen könnte, das wurde von einer fachwerkstatt von hyundai gemacht.
QUOTE kann ich den den filter abnehmen ohne das öl abzulassen?Doch kanste machenEs komt nur was oil raus was im filter ist und nicht was im oilwanne ist !Neues filter drauf und fertig, tip etwas oil am ring vor dem drauf machen !Oil beifullen nicht vergessen ! ( filter menge nicht vergessen )Das oil filter ist im oilkanal und nicht im oilwanne und somit kanste den ruhig abmachen ! ( kalten motor am besten )Peter
Also ich dacht immer, daß einem die Suppe entgegen kommt, wenn man den Filter rausdreht. Deswegen tropft es ja auch stetig, wenn der Filter nicht dicht ist.Wär das nur die Filtermenge, müßte das Tropfen ja irgendwann wieder aufhören, ist ja net viel drin in dem Filter.Wichtig ist halt vor dem Reindrehen die Filterdichtung mit Öl einzuschmieren!
nun ja, ich habe den ölwechsel nicht durchgeführt sondern ne fachwerkstatt, kurz vor dem kauf also vor ca 2,5 wochen.und im prinzip habe ich ja auch nen wechsel gemacht weil ich mind 2 liter nachfüllen musste ach man... autos und ihre probleme aber gut dass man die kollegen vom forum hat, auf die ist immer verlassdanke erstmal
